Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ?
6623
Question Forum Plomberie : Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ?
mickm06
mickm06
21 messages
J'ai un cumulus secondaire qui alimente la cuisine (éloignée du cumulus principal) ainsi qu'une cuisine d'été et une douche extérieure.
Je souhaiterais, afin de limiter la consommation électrique, installer un cumulus de petite dimension pour la cuisine (15 litres me semblent suffire), mais pouvoir conserver le gros cumulus pour la période estivale.
Mes questions sont donc :
- Si je débranche électriquement sur une longue période, l'eau ne risque-t-elle pas de sédimenter et d'empêcher un redémarrage ou de détériorer le cumulus ?
- Vaut-il mieux vider le cumulus ou le laisser plein ?
- Ce genre d'utilisation ne requiert-il pas des vidanges complètes plus fréquentes ?
Je précise que vue la situation, je n'ai pas besoin de protéger du gel.
En fait, j'imagine qu'on se pose les mêmes questions pour un cumulus installé dans une maison de vacances avec des longues périodes d'absences.
Merci pour vos avis éclairés.
20 septembre 2016 à 12:39
13 041 messages
À ce jour 73 023 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 septembre 2016 à 12:43
30 101 messages
Bonjour. Vous laissez le cumulus plein. Vous fermez l'arrivée d'eau au groupe de sécurité ou plutôt au général de l'habitat. A la remise en service il faudra faire l'opération inverse et remettre de l'eau dans le siphon ; elle se sera évaporée pendant la longue absence et il y aura une odeur d'égout.
On suppose que ce n'est pas un modèle ACI.
20 septembre 2016 à 15:44
Proposer une réponse à Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ?
  • 1. Coupure d'eau débrancher cumulus
    N°435 : L'eau a été coupée dans mon village juste après le bain, et le cumulus est vide. Malheureusement, je ne sais pas comment le débrancher (vieille maison avec des prises "bizarres"). Y a-t-il un risque à le laisser brancher à...
  • 2. Absence eau chaude après longue période sans utilisation
    N°2094 : Je viens d'acheter un appartement qui n'a pas été utilisé depuis 1 an. Surprise en commençant des travaux de nettoyage : pas une goutte d'eau chaude ! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que tout revienne à la...
  • 3. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 6. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 9. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 10. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ? >>>
installer un wc suspendunettoyer siphon douchepremiere nuit avec elleremplacer vieux robinet d evier bricovideo
