Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
5493
Conseils installation plomberie : Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
tech2a
tech2a
4 messages
Bonjour à tous,
Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer.
Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai contacté le plombier qui me l'a placé et il me dit que c'est le groupe de sécurité qui a un problème et que la pression à l'intérieur du ballon était trop forte et c'est pour cela qu'il a éclaté, jusque là je suis d'accord, seul problème c'est que je me suis aperçu qu'il a placé la vanne de pression après le groupe de sécurité...
Et là je pense qu'il y a souci...
J'explique mieux, il y a l'arrivée d'eau froide, ensuite le groupe de sécurité puis la vanne puis le ballon...
Quand je lui ai fait remarquer il me dit que ce n'est pas un souci que ça peut se brancher dans un sens et dans l'autre et là j'ai de gros doutes, comment le groupe de sécurité peut-il faire son travail si la vanne limiteur de pression est placée entre lui et le cumulus, si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur...
Merci d'avance pour les infos.
19 mars 2013 à 17:14
Avis des bricoleurs 1
30 069 messages
Bonjour. C'est simple, un réducteur de pression se monte sur l'arrivée d'eau froide.
En général, on monte le réducteur en sortie de compteur d'eau, puis ensuite on trouve les différentes canalisations.
Pour le chauffe-eau, le groupe de sécurité se monte directement sur son orifice arrivée eau froide.
La fonction du groupe est justement de limiter la pression interne durant la période de chauffe. Quand elle atteint la pression limite, une soupape évacue l'eau excédentaire vers l'égout.
Ainsi, un chauffe-eau bien monté avec son groupe en état n'éclate jamais.
Le plombier a fait une faute professionnelle et c'est à lui de prendre en charge les dégâts.
Mais est-il réellement professionnel ?
Un extrait trouvé sur le site Waterslim : "Si la pression de votre réseau d’eau froide est supérieure à 0,6MPa, prévoyez un réducteur de pression à 0,3MPa qui sera impérativement monté en amont de l’arrivée d’eau froide, de préférence après le compteur."
19 mars 2013 à 18:15
Avis des bricoleurs 2
tech2a
tech2a
4 messages
Merci pour la réponse.
Ben oui il est professionnel, il n'est pas à son compte mais travaille dans une entreprise de bâtiment en tant que plombier, Mais je pense qu'il le sait qu'il a fait une erreur et ne veut pas l'admettre car il doit avoir peur de ses boss, mais même moi qui ne suis pas plombier, ça me semble tellement évident que ça se monte comme ça.
Du coup je ne sais pas comment je vais me dépatouiller pour faire entendre ça car son patron a vu un autre plombier pour lui demander et il a dit qu'effectivement c'était monté à l'envers mais que ce n'était pas ça qui avait fait éclater le cumulus....
Ouais je veux bien mais dans ce cas là à quoi ça sert de le monter à l'endroit si ce n'est pour sécuriser le ballon et de faire en sorte qu'il ne monte pas trop en pression.... Enfin je sens que je vais péter un câble. huffy...
Merci de me conforter dans ma réflexion...
19 mars 2013 à 18:49
Avis des bricoleurs 3
tech2a
tech2a
4 messages
Je vais vous embêter à nouveau mais on est bien d'accord que de brancher le réducteur de pression après le groupe de sécurité empêche le groupe de sécurité de faire son travail ?
Pour moi ça parait logique mais apparemment ça ne l'est pas pour tout le monde.
19 mars 2013 à 19:11
Avis des bricoleurs 4
30 069 messages
Bien reçu. Ce que vous dites est évident,
La pression en amont d'un réducteur de pression étant ce qu'elle est, la pression en sortie est réduite. Or ici, l'amont c'est bien le chauffe-eau à priori. Mais il faudrait tenir compte du sens de la flèche sur le corps du réducteur : vers l'entrée du chauffe-eau ou vers le groupe ?
Un cumulus bien équipé n'éclate pas. Ici, il était mal monté suite à l'emplacement interdit d'un réducteur de pression et il a éclaté, donc par un effet prévisible a réduit la pression interne pendant la chauffe. Ce système par un effet destructif ne fonctionne qu'une fois, alors qu'un groupe de sécurité a une très longue vie.
Vous ne devriez pas avoir de difficulté à rendre raison à l'entreprise. Prenez en photo le montage avant qu'il ne soit démonté, on ne sait jamais. Avec un zoom sur la flèche.
Vous trouverez aisément les mêmes conclusions en tapant montage limiteur pression chauffe-eau sur glouglou.
Je comprends que le réducteur a été monté entre le groupe de sécurité et l'entrée eau froide du chauffe-eau. A relire votre post initial c'est bien cela.
je vais vous embêter à nouveau...
Bien sûr que non. Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.
19 mars 2013 à 21:49
Avis des bricoleurs 5
tech2a
tech2a
4 messages
Non je me suis mal exprimé dans mon dernier post, le réducteur est bien entre le groupe de sécurité et le cumulus et la flèche est vers le cumulus. Vous aviez bien compris au départ, je vous remercie pour votre aide et vos infos. smile
20 mars 2013 à 08:19
Proposer une réponse à Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
  • 1. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
>>> Résultats suivants pour : Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus >>>
pince plomberieventouse deboucher evier plomberie dprobleme demontage mitigeur doucherobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolage
