Coupure d'eau débrancher cumulus
435
Amélioration plomberie maison : Coupure d'eau débrancher cumulus
L'eau a été coupée dans mon village juste après le bain, et le cumulus est vide. Malheureusement, je ne sais pas comment le débrancher (vieille maison avec des prises "bizarres"). Y a-t-il un risque à le laisser brancher à vide ?
Réponses 1 plomberie
Si votre installation électrique est bizarre, couper le courant au général, décâblez votre cumulus. Un cumulus qui chauffe sans eau, c'est la résistance qui grille à tous les coups. La grosse catastrophe.
Réponses 2 plomberie
Même après le bain, s'il n'y a plus d'eau chaude le cumulus n'est pas vide, il y a toujours de l'eau dedans donc pas de danger !
Réponses 3 plomberie
Si l'eau de votre village a été coupée après le remplissage du bain, pas de problème : de l'eau froide aura remplacé l'eau chaude utilisée et le cumulus sera plein d'eau. Faire attention à ne plus tirer d'eau chaude jusqu'au retour de l'eau froide.
Si l'eau a été coupée avant ou pendant le remplissage du bain, il vaut mieux couper l'alimentation électrique du cumulus pour éviter de faire chauffer la résistance sans eau.
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Coupure d'eau débrancher cumulus
  • 1. Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ?
    N°6623 : Bonjour. J'ai un cumulus secondaire qui alimente la cuisine (éloignée du cumulus principal) ainsi qu'une cuisine d'été et une douche extérieure. Je souhaiterais, afin de limiter la consommation électrique, installer un...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 5. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 9. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Coupure d'eau débrancher cumulus >>>
cuivre plomberie bricolagepanne chauffe eau 02drole de montage plomberie 1groupe de securite plomberie
