Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ?
6624
Question forum plomberie maison : Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ?
Haber
Haber
Ma compagne et moi sommes en train d'acheter une maison construite à la fin des années 1970.
Nous avons prévu de remplacer la chaudière à mazout actuelle par une chaudière à condensation au gaz.
La tuyauterie actuelle est en acier et on ignore son état (on sait juste qu'il y a à un moment eu une fuite dans la canalisation d'eau courante à l'étage, qui a en principe été réparée).
Vu que la tuyauterie se trouve presque partout dans la chape en béton du sol, nous ne savons pas dans quel état elle se trouve, et son remplacement impliquerait si j'ai bien compris soit de détruire une partie de la chape, soit de mettre des tuyaux apparents (ce que nous préfèrerions éviter).
On a parlé à plusieurs chauffagistes/entrepreneurs.
L'un d'eux nous a dit que si nous remplaçons la chaudière, nous devrions aussi remplacer toutes les canalisations (il a parlé de plastique, mais nous pensons plutôt à du multicouche).
Selon lui, garder les anciennes canalisations diminuerait notre rendement énergétique et pourrait encrasser notre chaudière.
Nos questions sont :
1) Est-il vrai que si on remplace une chaudière, il faut aussi remplacer les canalisations (acier, ~40 ans) ?
2) Comment pourrions-nous vérifier l'état de nos canalisations ? Faut-il nécessairement détruire la chape ?
3) Est-ce si compliqué de remplacer des tuyaux dans une chape en béton ? Nous avions de toute façon prévu de refaire les carrelages, mais le devis que cet entrepreneur nous a proposé pour remplacer la tuyauterie est beaucoup plus élevé que ce que nous avions prévu dans notre budget...
4) J'ai vu qu'il était possible d'injecter de la résine époxy pour redonner un coup de jeune à de vieux tuyaux en acier, quel est votre expérience avec ce genre de technique ? Est-ce fiable ? Est-ce beaucoup moins cher que de remplacer les tuyaux ?
Merci d'avance pour votre aide !
21 septembre 2016 à 19:48
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 septembre 2016 à 20:02
BP84
BP84
1 170 messages
A la question 1, je vous réponds non, on ne remplace pas systématiquement les tuyauteries quand on change de chaudière, même de plus de 40 ans, si ces canalisations ne présentent pas de défaut.
La meilleure façon d'en connaitre l'état est de mettre sous pression à 2 ou 3 bars et de faire le constat, ce qui répond à la question 2.
A la question 3, remplacer un réseau encastré dans une chape oblige à la destruction partielle de celle-ci, ce qui risque aussi de compliquer les choses du fait que généralement, il y a aussi des tuyauteries sanitaire et des gaines électriques encastrées également, ce qui demande réflexion.
La question 4 m'est étrangère et j'en ignore le procédé.
Pour se résumer, faites un essai d'étanchéité des tuyauteries, et s'il est positif, vous aurez tout gagné... sauf le prix de la chaudière neuve.
21 septembre 2016 à 22:24
Proposer une réponse à Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ?
  • 1. Réparation fuite tuyauterie acier
    N°7503 : Bonjour. Y a-t-il une correspondance entre les tuyaux acier et les tuyaux polyéthylène et leurs raccords ? Ce serait pour effectuer une réparation provisoire sur un circuit de chauffage ouvert (donc sans pression) pour...
  • 2. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 3. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 4. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 5. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
  • 6. Raccorder tuyauterie multicouche sur acier noir
    N°8322 : Bonjour. J’aimerais savoir s’il est possible de raccorder des tuyauteries multicouche sur des tuyauteries acier noir, afin de raccorder un radiateur sur le circuit général de la copropriété qui est en acier noir ? Merci...
  • 7. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 8. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 9. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ? >>>
lavabo designplomberie pvc collierremplacer robinet gazconso
