Conseils réducteur de pression réglable
6622
Question Bricolage Plomberie : Conseils réducteur de pression réglable
chatfanou
chatfanou
Sur la photo est-ce que ce réducteur de pression est réglable, si oui comment ?
reglage reducteur de pression
19 septembre 2016 à 18:26
Conseils 1 d'un contributeur du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Oui, à l'aide d'une clef six pans, tournez vers la droite vous augmentez la pression, vers la gauche vous la diminuez.
Un tour complet correspond environ à 300 gr.
19 septembre 2016 à 20:19
Proposer une réponse à Conseils réducteur de pression réglable
  • 1. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 2. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 6. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 7. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 8. Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
    N°2971 : Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est...
  • 9. Problème réducteur de pression
    N°730 : Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression avec manomètre, il m'indique 5.25 bars robinet ouvert, une fois le robinet fermé il monte jusqu'à plus de 8 bars. Est-ce que mon réducteur de pression fuit, ou est-ce normal ?
  • 10. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réducteur de pression réglable >>>
