Problème de pression de ma chaudière à gaz
2382
Conseils plomberie : Problème de pression de ma chaudière à gaz
Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression souhaitée ? Pouvez-vous m'indiquer la pression d'utilisation optimale ? Merci d'avance pour toute réponse et tout renseignement.
27 décembre 2007 à 02:16
Conseils 1 plomberie Maison
13 041 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement.
Conseils 2 plomberie Maison
La pression dépendra de votre hauteur manométrique du dernier radiateur situé le plus haut de votre logement (10 mètres de haut = 1 bar) mais je considère qu'il faut un mini de 1,5 bars pour un fonctionnement normal d'une chaudière, pour augmenter la pression dans votre chaudière reportez-vous au mode d'emploi de celle-ci (au niveau du disconnecteur une mini-vanne vous permet de faire cela), bonne pression à vous. Cordialement. Miguel le plombier
29 décembre 2007 à 22:03
Conseils 3 plomberie Maison
Pour augmenter la pression sur ce modèle c'est une vanne bleue au fond à droite qu'il faut baisser, puis tourner la droite pour augmenter. Mais attention ELM a modifié cette vanne pour ceux qui ont connu des difficultés. Si c'est le cas elle ne sert plus, fermer l'eau à l'entrée de la chaudière et une vanne noire quart de tour a pris le relai, encore plus au fond de la chaudière à côté du disconnecteur.
07 novembre 2011 à 22:48
Proposer une réponse à Problème de pression de ma chaudière à gaz
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 8. Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
    N°5432 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Megalis 400 qui perd légèrement de pression, l'on me parle de vase d'expansion à changer, ou remettre de la pression dans le vase, d'autre part cela peut-il m'occasionner une consommation de...
  • 9. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression de ma chaudière à gaz >>>
collet battu raccord plomberie collier plomberie pvcreparer robinet lavabo qui goutteinstallation de plomberie
