Poser des tuyaux PVC découlement
2381
Conseil plomberie maison : Poser des tuyaux PVC découlement
Alain
Alain
55 messages
Bonsoir, Je dois refaire ma salle d'eau dans un chalet, et pour ça il me faut poser des tuyaux d'écoulement pour WC douche, et lavabo. La pièce fait 2m20 sur 2m20 et j'aimerai savoir quel diamètre de tuyaux utiliser, et le degré de pente ! Merci à vous
cordialement.
27 décembre 2007 à 02:16
Le diamètre de la tuyauterie sera de 100 mm pour le WC et un diamètre de 40 mm pour la douche avec un piquage de 32 mm pour le lavabo, la séparation des deux réseaux sera bien utile pour éviter le vidage des siphons lorsque vous allez tirer la chasse d'eau du WC. Cordialement. Miguel le plombier.
29 décembre 2007 à 22:03
Diamètre 40 et minimum 1 centimetre par mètre pour la pente.
Pensez à un anti-vide et vous pouvez mettre les EU avec les EV sans problèmes. Collecteur EU en D50. EV en D100. Bon courage.
31 décembre 2007 à 21:27
Proposer une réponse à Poser des tuyaux PVC découlement
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 3. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 4. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 5. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 6. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 7. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 8. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 9. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 10. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
>>> Résultats suivants pour : Poser des tuyaux PVC découlement >>>
panne chauffe eau 01siphon lavabo inoxrenovation chasse d eaujeu manette robinet douche bricovideo
