Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
Conseils plomberie : Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
Bonjour, j'habite au 1er étage d'un vieil immeuble, et j'ai tous les ans une fuite ou deux au niveau des joints du robinet d'arrivée d'eau principal et du robinet d'arrêt secondaire. Est-ce que cela peut être un problème de pression et, si c'est le cas, que dois je faire ? Merci
20 février 2008 à 14:06
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, je ne pense pas que la pression ait quelque chose à voir la dedans. Regardez si vos robinets ne forcent pas trop sur vos tuyaux (si les écrous se vissent sans difficulté), que les portées des écrous et des robinets sont bien propres et bien plates. Utilisez des joints fibres (rouges) et en cas, mettez un peu de filasse ou téflon (pas trop, il faut que le joint soit encore en contact avec le tuyau et le robinet).
22 février 2008 à 02:35
Conseils 2 plomberie Maison
Bonsoir, ne faudrait-il pas mieux changer ce robinet complètement ?
02 février 2011 à 19:57
