Changement bouteille gaz chauffe eau démarre plus
Travaux réparation plomberie : Changement bouteille gaz chauffe eau démarre plus
Bonjour, j'ai changé la bouteille de gaz de mon chauffe-eau et je n'arrive plus à l'allumer. Pourquoi ? Que puis-je faire ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Il y a peut-être de l'air dans le tuyau. Dans ce cas il vous faut garder le bouton d'arrivée de gaz pressé assez longtemps (pour que le gaz arrive) afin de pouvoir allumer la veilleuse.
