Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
Astuces dépannage plomberie : Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche.
Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ?
Si oui, comment dois-je m'y prendre ?
Merci de vos réponses.
21 juillet 2009 à 09:55
Réponses 1 plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Réponses 2 plomberie
Impossible, la pression d'eau sur un camping-car est trop faible. Cordialement.
23 juillet 2009 à 16:11
Réponses 3 plomberie
Bonjour, pour réaliser cette transformation il faut un certificat de conformité et un passage aux mines pour agrément, de plus vous n'aurez pas de pression d'eau pour l'alimenter et vous devrez être en gaz propane.
G. B.
G. B.
23 juillet 2009 à 17:39
Réponses 4 plomberie
Les réponses précédentes sont n'importe quoi !
Si vous montez une pompe correcte (environ 70 chez les revendeurs d'accessoires), vous avez 1.2bar de pression et 15L/mn.
Pensez à installer un vase d'expansion pour éviter que la pompe ne fasse des à coups.
Pour la modification du chauffe eau, là, il ne faut pas plaisanter car le gaz ça explose et ça tue.
Donc, achetez un chauffe eau neuf ou en excellent état mais avant, pensez au modèle qui va vous convenir pour l'évacuation des gaz brûlés.
Soit vous faites une évacuation extérieure par cheminée, soit sans cheminée sachant qu'un chauffe eau en action ça pollue très vite l'air ambiant, donc, à utiliser les fenêtres ouvertes ou au moins, avec une excellente aération ! (Le mien évacue proche du lanterneau et ça va).
Personnellement, j'ai eu des idées pour l'aménagement de mon camion sur "www.trafic-amenage.com/forum/".
Bonne route avec votre cam's. Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 09:20
Réponses 5 plomberie
Étant contrôleur technique automobile, je vous garantie que si votre chauffe-eau n'est pas d'origine sur le véhicule, en cas de souci sur ce véhicule votre assurance vous enverra dans les ronces sauf si vous faites homologuer votre installation par le service qui était autrefois connu sous le nom des "Mines" et ce n'est pas du tout garanti que ça passe.
15 novembre 2011 à 19:22
