Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
Rénovation plomberie maison : Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, s'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, il y a de grandes chances pour que le serpentin soit entartré. A moins d'être bricoleur, auquel cas vous pourrez le démonter et le détartrer à l'aide d'une solution acide, je crains qu'il ne vous faille le remplacer. Reggae night.
Rénovation 2 plomberie maison
Il est possible que l'eau passe trop vite dans le corps de chauffe et n'ait pas le temps de chauffer (petit réglage au niveau de la chaudière), que votre corps de chauffe soit extrêmement entartré (petit détartrage), qu'il y ait une distance importante entre votre chauffe-eau et vos points de puisage (déperdition de chaleur).
Rénovation 3 plomberie maison
Je pense que c'est un problème de calcaire dans la chaudière.
Rénovation 4 plomberie maison
S'il n'y a pas beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir un détartrage du corps de chauffe.
S'il y a beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir le remplacement de la membrane qui se trouve dans la partie eau. Pour ces interventions, faites venir un chauffagiste, c'est mieux.
06 avril 2010 à 07:58
