Problème poser mitigeur thermo tuyauterie inversée
2242
Forum plomberie Maison : Problème poser mitigeur thermo tuyauterie inversée
Bonjour, j'ai acheté un mitigeur thermostatique, mais mon installation est à l'envers, donc j'ai dû mettre mon mitigeur à l'envers, est-ce que je peux démonter les têtes et les intervertir ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
Pas de solution possible à moins d'inverser les tuyaux quelque part.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, non malheureusement.
Travaux 3 plomberie maison
Bonsoir, malheureusement non ! il faut modifier les tuyaux c'est tout. très bonne soirée.
Proposer une réponse à Problème poser mitigeur thermo tuyauterie inversée
  • 1. Problème changement mitigeur douche
  • 2. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 7. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 8. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 9. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 10. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Problème poser mitigeur thermo tuyauterie inversée >>>
groupe de securite plomberiechauffage designtuyauterie cuisine equipee 01demonter inverseur jacob delafon
