Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
Bricolage conseils plomberie : Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit.
Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois appartements se sert de l'eau froide et referme le robinet, les tuyaux de plomberie se mettent à faire une vibration très bruyante qui peut durer de quelques secondes à 2 ou 3 minutes.
C'est assez inquiétant et dérangeant.
Conseil plomberie maison 1
Bonsoir, j'avais le même problème et en fait le problème a disparu après avoir changé mon mitigeur !
Conseil plomberie maison 2
Pour le même problème j'ai changé le réglage du réducteur de pression général. En passant de 1.5 à 2 bars le phénomène a disparu.
Conseil plomberie maison 3
Bonjour, j'ai la solution à vos problèmes : en fait pour le chauffage la pression est 1,5 bars, sinon vous fragilisez les soudures et les radiateurs prennent du volume. Pour les bruits : vous devez installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de la plomberie.
Conseil plomberie maison 4
Oui un anti bélier fera l'affaire.
30 décembre 2007 à 14:33
Conseil plomberie maison 5
J'ai eu le même problème après avoir remplacé les 2 têtes de robinet à joint (pas cher par rapport à des têtes de qualité) pris dans un magasin de bricolage sur mon mélangeur. Je me suis aperçu après démontage des têtes neuves que la pièce où se loge le joint plat d'étanchéité avait beaucoup de jeu sur la tige et devait vibrer lors du passage de l'eau et provoquer comme des coups de bélier dans la tuyauterie. J'ai réglé le problème en remplaçant le mélangeur.
08 mars 2008 à 14:21
Conseil plomberie maison 6
Le diagnostic se fait par un professionnel : quand j'ai mal quelque part, le fait de téléphoner à mon toubib et d'expliquer ne suffit pas car il demande à m'examiner. Le professionnel est là pour cela. Mais je vais essayer de vous aider, problème de sur presseur.
29 mars 2008 à 17:06
Conseil plomberie maison 7
Bonjour à tous, beaucoup de choses réelles et parfois des bêtises... Je vous invite à lire l'article N°10 de "lokistagnepas" qui vous renseignera sur la provenance possible des bruits (anti-béliers). lokistagnepas.canalblog.com En réalité, il faut aussi compliquer le problème avec les clapets d'une façon générale avec l'article N°7, sur les clapets qui jouent un rôle important. Il faut ajouter que les bruits dont la période dépasse plusieurs secondes ne peuvent être que très rarement le fait de problèmes hydrauliques, mais seulement le fait de problèmes liés à la température (dilatation et contraction de canalisations cuivre ou d'évacuations en PVC), souvent lors des passages de dalles de cloisons ou meubles en bois. Salutations à tous.
24 avril 2008 à 01:51
Conseil plomberie maison 8
J'avais des vibrations intenses du mélangeur sur eau chaude. J'ai permuté les têtes, et depuis plus un bruit.
Conseil plomberie maison 9
Si vous avez toujours le même problème, il faut installer un anti-bélier qui sert à amortir les vibrations. Vous pouvez le mettre sur la tête de colonne d'eau froide la plus défavorisée et le problème sera résolu.
Conseil plomberie maison 10
Bonjour, je suis plombier et pour les coups de bélier, il faut simplement changer la tête du robinet qui fait du bruit et si tous vos robinet le font alors ça vient de votre robinet de compteur général.
28 avril 2009 à 01:08
Conseil plomberie maison 11
Je suis plombier, la vibration vient du collecteur général ? Si oui il faut faire mettre un anti bélier !
Si ça vient d'un appartement c'est peut être que la personne a acheté un mitigeur pas cher, voilà pourquoi il faut prendre de la marque lorsque vous en achetez un.
02 septembre 2009 à 11:47
Conseil plomberie maison 12
Votre problème de coup de bélier est commun pour les installations munies de coussins d'air fabriqués et posés par votre tuyauteur.
Il est causé parce-que l'air comprise dans le coussin d'air fut évacuée lorsqu'une baisse de pression importante s'est produite durant un temps assez long (2 à 3 heures) et que la vanne ou robinet ne fut pas ouverte avant la remise de pression.
Normalement, il suffit de fermer l'arrivée principale, de vidanger à la partie la plus haute du système (eau chaude et froide), attendre de 10 à 20 minutes. Remettre doucement la pression avec un champleur d'eau chaude et froide partiellement ouverte durant 2 à 3 minutes.
La pression interne va se rééquilibrer et les coussins d'air seront rechargés. Cela va régler votre problème.
Sinon la pose d'un coussin d'air mécanique (pré-fabriqué) devra être installé sur l'installation (eau chaude et froide) à sa partie supérieure du réseau.
Bonne chance. Jacques
14 avril 2010 à 23:09
Conseil plomberie maison 13
Merci, cela a fonctionné, j'ai suivi les conseils de Jacques, j'ai fait une vidange des tuyaux, j'ai laissé s'écouler les plus hauts robinets en fermant la valve d'entrée de l'eau et quand il n'y avait plus d'eau qui s'écoulait, je l'ai rouvert.
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
28 février 2013 à 21:05
