Profil du membre almaro35
Membre inscrit almaro35 sur le forum Plomberie
Ça a l'air de fonctionner comme ça, merci GL pour votre réponse et le schéma :)
Par contre je me retrouve avec un débit assez faible, et l'arrivée d'eau laisse écouler un goutte à goutte assez important (par l'orifice du bas, cf photo n°2), et je ne vois pas pourquoi.
Toujours sur la photo 2, on peut voir qu'une manette peut permettre d'ouvrir ou fermer cet orifice mais il ne bouge absolument pas (j'ai essayé avec une clé anglaise).
A part mettre un bouchon je vois pas...
Encore une idée GL ? :)
06 mars 2013 à 16:29
Suite de ma question.
1ère photo : La poignée de gauche permet de contrôler la température et la poignée de droite le débit.
2ème photo : Les trois tuyaux sortant du robinet sous le plan de travail. l'un d'entre eux comporte une flèche bleue.
3ème photo : Arrivée d'eau principale.
4ème photo : Le chauffe-eau avec ses deux orifices.
J'ai un peu cherché à voir comment fonctionnait tout ça, et voilà ce que j'ai trouvé (j'ai déconnecté le chauffe-eau par mesure de sécurité):
Tout d'abord, le tuyau avec la flèche bleue était connecté à l'arrivée d'eau principale, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
J'ai donc essayé de brancher les autres tuyaux à l'arrivée d'eau principale, et un seul permet de contrôler le débit d'eau avec la poignée droite uniquement. avec les deux autres, on peut contrôler le débit avec les deux poignées, ce qui n'est pas normal à mon sens.
Ensuite, les deux autres tuyaux pendant dans le vide (avec une bassine en dessous quand même, ne soyons pas bête ^^), j'ai allumé l'eau avec la poignée de droite et essayé de contrôler la température pour voir ce qu'il se passait.
Lorsque la poignée de gauche est sur la position "chaud", l'eau sort par le tuyau ayant la flèche bleue, ce qui voudrait dire, d'après moi (même je n'y connais rien) que ce tuyau doit être branché à l'entrée du chauffe-eau (l'eau ressort alors par l'autre orifice connecté au troisième tuyau) = eau chaude.
Lorsque la poignée de gauche est sur la position "froid", l'eau sort par l'autre tuyau. je me dis qu'il doit y avoir un clapet anti-retour sur la sortie du chauffe-eau, et donc l'eau est forcée de sortir par le robinet = eau froide.
Si ça se trouve je me plante complètement, c'est pour cela que j'aurais besoin d'un avis éclairé :)
Merci beaucoup :)
Merci beaucoup :)
06 mars 2013 à 13:47
Voici donc les photos :
La première montre que la poignée de gauche permet le réglage de la température alors que celle de droite permet le réglage du débit.
La seconde photo montre l'arrivée d'eau principale (à laquelle j'ai branché un des tuyaux du mélangeur/mitigeur, le seul qui permet de contrôler le débit avec la poignée de droite uniquement, les deux autres permettent un réglage du débit avec les deux poignées).
La troisième photo est prise sous le robinet, avec donc trois tuyaux dont un avec une flèche bleue (il ne s'agit PAS du tuyau que j'ai connecté à l'arrivée d'eau principale).
La quatrième photo montre le chauffe-eau.
Par mesure de sécurité, j'ai enlevé le chauffe-eau.
J'ai expérimenté quelques choses :
Lorsque je tourne la poignée de gauche pour avoir de l'eau chaude, l'eau sort par le tuyau avec la flèche bleue. J'imagine donc qu'il faut connecter ce tuyau à l'entrée du chauffe-eau, et que l'eau ressortira par la sortie = eau chaude.
Lorsque je tourne la poignée de gauche pour avoir de l'eau froide, l'eau sort par le troisième tuyau. j'imagine que, si mon raisonnement est bon, si ce tuyau est connecté à la sortie du chauffe-eau, il y a un clapet anti-retour, ce qui forcera l'eau froide à s'écouler par le robinet = eau chaude.
Comme je ne veux pas faire de bêtises, j'aurais besoin de vos avis :)
Voici les photos :
Voici les photos :
06 mars 2013 à 13:06
Bonjour !
Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine.
On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer l'eau).
On dispose également d'un chauffe eau sous l'évier (Kaldewei 705KU) et on ne sait pas trop comment brancher tout ça.
On vient d'arriver dans cet appartement et visiblement, les proprios d'avant ont fait n'importe quoi, les branchements des tuyaux étaient faux visiblement : ils avaient branché le tuyau avec une flèche bleue sur l'arrivée d'eau principale. Du coup les deux robinets pouvaient fermer l'eau, pas très normal quoi.
Pour résumer, on a 3 tuyaux dont 1 avec une flèche bleue, une arrivée d'eau froide principale et un chauffe eau avec deux orifices (entrée d'eau froide et sortie d'eau chaude si je ne suis pas trop bête ^^).
Savez-vous comment brancher tout cela ? Merci beaucoup :)
06 mars 2013 à 11:40
