Placo et radiateurs
2030
Conseils dépannage plomberie : Placo et radiateurs
Bonjour, je pose actuellement des cloisons en placostyl (un rail en haut et en bas, reliés par des montants sur lesquels se vissent les plaques) et il me reste à poser les plaques qui supporteront les radiateurs. Je voudrais savoir comment on calcule l'écartement des tuyaux pour les faire sortir des plaques ? Ils sont en PER dans mon cas et je possède déjà les radiateurs. Un plombier viendra terminer l'installation. Je voudrais savoir aussi si il existe un système fiable pour supporter le poids desdits radiateurs, ils sont déjà lourds alors j'imagine quand ils seront pleins d'eau ! Certains me disent que ça ne risque rien de les fixer façon "chevilles molly" , mais j'ai tellement vu de radiateurs exploser des plaques que ça me fait peur ! Je suis peintre en bâtiment et de ce fait, bien placé pour voir les dégâts que cela cause ! Merci pour vos réponses !
Questions 1 plomberie maison
Placo et radiateurs
Pour fixer les consoles du radiateur sur placo ne pas percer au tournevis mais utiliser la perçeuse pour ne pas abîmer la structure du plâtre et des chevilles molly bien ramenée, cela suffit pour avoir une très bonne résistance au poids.
22 avril 2008 à 00:31
Questions 2 plomberie maison
Placo et radiateurs
Pour fixer une charge lourde sur du placo :
1ère solution : fixer un support à l'horizontale entre deux montants placo. Ce support servira de fixation à l'élément lourd (radiateurs, meubles de salle de bains, etc.), ceci va s'en dire que cette solution n'est valable que lors de la pose de la cloison. Ou alors avec beaucoup de travaux.
2ème solution : percer la cloison jusqu'au mur béton derrière et fixer avec des chevilles chimiques des tiges filetées qui serviront de point d'accroche, soit pour l'élément à suspendre, soit pour un rail qui lui même portera le ou les élément(s) lourd(s), cette solution ne marche que sur les murs porteurs doublés.
3ème solution :fixer un support horizontal de l'autre côté de la cloison (si derrière c'est une pièce type cellier).
24 août 2008 à 14:55
Proposer une réponse à Placo et radiateurs
  • 1. Claquement derrière mur de chambre placo
    N°7266 : Bonjour. Je vous explique mon problème, j'ai comme un bruit de claquement derrière le mur de ma chambre (mur en placo). J'ai une chaudière chauffage à gaz or le claquement se fait même quand ma chaudière ne se met pas en...
  • 2. Découvrir quel type de placo a été posé
    N°7410 : Bonjour. Dans la douche je sais que le placo est hydrofuge, OK, mais comment savoir quel "type" de placo a été posé, et s'il est sur rail ? Est-ce une grande plaque ? des carreaux de plâtre ? autres ? ... Le receveur,...
  • 3. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 4. Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
    N°8386 : Bonjour. Je suis à la recherche de fluide caloporteur pour recharger 3 radiateurs électriques que j'ai achetés d'occasion. Il me semble que la quantité de liquide présente est très faible. Je me pose plusieurs questions...
  • 5. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 6. Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo
    N°7916 : Bonjour. Je ne sais si je suis dans le bon forum (peut-être c'est celui de maçonnerie qui conviendrait). Je suis dans un chantier de rénovation pour ma fille. Maison en pisé qui a déjà été restaurée, placoplâtre sur...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 8. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 9. Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
    N°6715 : Bonjour. Existe t-il une distance minimale à respecter entre la tuyauterie et le placo ? Merci pour votre réponse.
  • 10. pression radiateurs monte toute seule
    N°174 : Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Placo et radiateurs >>>
deco wcraccord a visser plomberieastuce couper tuyau pvccomment demonter cette tete de robinet
