Baisse de pression robinet eau froide
Forum plomberie Maison : Baisse de pression robinet eau froide
Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup je n'ai plus qu'un filet d'eau en ouvrant mon robinet à fond. Il n'y a par contre aucun changement au niveau de l'eau chaude et à la salle de bains je n'ai aucun problème ! Je suis locataire dans un immeuble au quatrième étage et je n'ai pas de chaudière ou cumulus... Savez-vous d'où peux venir le problème ? Merci par avance pour votre aide.
Travaux 1 plomberie maison
Dévisser le "mousseur" du robinet à col de cygne. Il doit certainement être plein.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, je ne suis pas d'accord pour le mousseur. Le problème aurait pu venir de là si vous aviez le même problème avec l'eau chaude ; or à priori ce n'est pas le cas. Vous êtes vous renseigné pour savoir si d'autres locataires rencontraient le même problème. Vous n'avez ni chaudière ni cumulus ; votre eau chaude est donc produite collectivement. Avez-vous un compteur d'eau dans votre appartement, voire deux (un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide) ? Si oui dévissez le raccord en sortie de votre compteur eau froide pour vérifier le débit (attention à l'eau). Il se peut qu'il y ait un bouchon quelque part sur l'installation soit chez vous soit sur l'installation générale ; y a-t-il une gaine technique dans la cage d'escalier laquelle contiendrait entre autre la conduite d'eau froide ; il y a peut être un robinet d'arrêt desservant votre appartement lequel peut être fermé en partie. Vous voyez il y a beaucoup de pistes à suivre. Bonne chance. Reggae night
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, y avait-il des travaux dans la maison sur les conduites d'eau froide ? Alors on commence par nettoyer le mousseur puis on continue par suivre la conduite vers le robinet d'arrêt sous l'évier et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez le bouchon de saleté qui obstrue la conduite. Bonne journée.
26 avril 2008 à 02:20
