Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
Question Travaux Plomberie : Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
Existe t-il une distance minimale à respecter entre la tuyauterie et le placo ?
26 novembre 2016 à 12:01
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 novembre 2016 à 12:25
Bonjour Vida. Votre question n'a pas beaucoup inspiré les contributeurs habituels, tant on ne s'en pose pas quand on fixe des tubes sur du placo.
Quelques chevilles Molly bien alignées à la règle ou au bleu déployées à la pince, des rondelles coniques pour l'épaisseur, on visse ensuite les vis spéciales pour les colliers, et c'est pratiquement terminé. Idem pour les robinets de puisage ou autre ; mais quand on le peut et avant la pose du placo, on dispose une planchette en bois derrière qui permettra de raidir la fixation.
On peut le faire également après la pose du placo mais l'opération est plus longue.
27 novembre 2016 à 10:12
Bonjour GL,
En fait, il s'agit de PER qui ont été placés dans notre cloison, derrière les 13mm de placo à hauteur des plinthes, ces mêmes plinthes ayant été fixées sur le placo, une vis a percé le PER (que nous ignorions passer ici et si proche du placo) !!!
Nous nous demandons donc si lors de la construction, il y aurait eu malfaçon.
Impossible pour nous de percer dans notre maison si une simple vis perce la plomberie juste derrière le placo !
Si vous avez un élément de réponse, merci.
27 novembre 2016 à 13:21
Bien reçu Vida. Malheureusement, l'image associée à votre question (tuyaux en cuivre apparents) ne correspondait pas à votre réalité.
Impossible de répondre concernant une malfaçon éventuelle. On passe tous des tuyaux derrière le placo, ne serait-ce que pour alimenter une douche ou une baignoire.
Ce serait plutôt la faute à pas de chance chez vous ; il n'y aurait pas d'interdiction particulière à passer des tubes (cuivre ou PER) dans les vides de construction, ce qui devrait être confirmé (ou non) par d'autres contributeurs.
27 novembre 2016 à 14:53
