Placo et radiateurs
Conseils dépannage plomberie : Placo et radiateurs
Bonjour, je pose actuellement des cloisons en placostyl (un rail en haut et en bas, reliés par des montants sur lesquels se vissent les plaques) et il me reste à poser les plaques qui supporteront les radiateurs. Je voudrais savoir comment on calcule l'écartement des tuyaux pour les faire sortir des plaques ? Ils sont en PER dans mon cas et je possède déjà les radiateurs. Un plombier viendra terminer l'installation. Je voudrais savoir aussi si il existe un système fiable pour supporter le poids desdits radiateurs, ils sont déjà lourds alors j'imagine quand ils seront pleins d'eau ! Certains me disent que ça ne risque rien de les fixer façon "chevilles molly" , mais j'ai tellement vu de radiateurs exploser des plaques que ça me fait peur ! Je suis peintre en bâtiment et de ce fait, bien placé pour voir les dégâts que cela cause ! Merci pour vos réponses !
Questions 1 plomberie maison
Placo et radiateurs
Pour fixer les consoles du radiateur sur placo ne pas percer au tournevis mais utiliser la perçeuse pour ne pas abîmer la structure du plâtre et des chevilles molly bien ramenée, cela suffit pour avoir une très bonne résistance au poids.
22 avril 2008 à 00:31
Questions 2 plomberie maison
Placo et radiateurs
Pour fixer une charge lourde sur du placo :
1ère solution : fixer un support à l'horizontale entre deux montants placo. Ce support servira de fixation à l'élément lourd (radiateurs, meubles de salle de bains, etc.), ceci va s'en dire que cette solution n'est valable que lors de la pose de la cloison. Ou alors avec beaucoup de travaux.
2ème solution : percer la cloison jusqu'au mur béton derrière et fixer avec des chevilles chimiques des tiges filetées qui serviront de point d'accroche, soit pour l'élément à suspendre, soit pour un rail qui lui même portera le ou les élément(s) lourd(s), cette solution ne marche que sur les murs porteurs doublés.
3ème solution :fixer un support horizontal de l'autre côté de la cloison (si derrière c'est une pièce type cellier).
24 août 2008 à 14:55
