Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
3757
Bricolage conseils plomberie : Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté.
J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs chauffent sauf celui en bout de circuit. Sachant qu'avant ce dernier, j'ai des purgeurs d'air automatique. L'eau qui monte via les purgeurs et le dernier radiateur est, disons, plus que tiède.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Merci beaucoup pour votre aide.
04 février 2009 à 04:08
Forum 1 Questions plomberie
Bonsoir
Voir le réglage des unités terminales, c'est-à-dire régler le débit sur chaque radiateur au moyen du coude ou du Té de réglage.
Les premiers radiateurs sont en sur-débit, ce qui provoque du sous-débit pour les suivants. Éventuellement, prévoir un bon désembouage de l'installation.
Cordialement, Xavier (plombier en Gironde)
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, faites un équilibrage de l'installation.
G. B.
Forum 3 Questions plomberie
Brider les coudes de réglage des autres radiateurs et purger.
27 février 2009 à 03:02
Forum 4 Questions plomberie
Salut, j'avais aussi le radiateur le plus éloigné qui ne chauffait pas ! Il faut faire vérifier le vase d'expansion que souvent les gens de l'entretien oublie de faire car difficile à atteindre.
Le mien était vide d'air... Le nouveau intervenant ELM a remis de l'air dans le vase et ajouté de l'eau et tout le circuit chauffe sans plus faire de bruit...
06 janvier 2011 à 12:40
Proposer une réponse à Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
  • 1. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 2. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 3. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Un seul radiateur ne chauffe pas
    N°9854 : Bonjour à tous. Après avoir remis mon système de chauffage en route il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'un de mes radiateurs (un petit dans les toilettes) ne chauffe pas. Je précise que j'ai fait changer ma...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 8. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 10. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas >>>
thermostat chauffe eau electriquedeboucheur a air comprimeancien lampadaire parisbricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
