Un seul radiateur ne chauffe pas
9854
Question Forum Plomberie : Un seul radiateur ne chauffe pas
Divad
Divad
9 messages
Après avoir remis mon système de chauffage en route il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'un de mes radiateurs (un petit dans les toilettes) ne chauffe pas.
Je précise que j'ai fait changer ma chaudière en août (chaudière neuve à gaz à condensation) et donc un désembouage total du circuit, le problème ne vient donc pas d'une potentielle boue.
Mes différents tests depuis quelques semaines : au début j'ai laissé tourner le chauffage 2 ou 3 jours pour voir si ce radiateur allait chauffer : rien.
Ensuite j'ai fait différents tests, mais pour aller à l'essentiel, si je coupe ne serait-ce que 2 ou 3 radiateurs (sur les 9 que j'ai) et bien il chauffe, si je coupe tous mes radiateurs sauf celui ci, il chauffe très bien.
J'ai plusieurs fois purger tous les radiateurs, puis remis de l'eau dans le circuit pour être à environ 1,2 bars.
Donc il fonctionne quand je coupe on va dire 3 radiateurs et si je rouvre ces radiateurs il ne chauffe plus alors que les autres sont bien chauds.
Avant d'appeler mon chauffagiste, je voulais votre avis, j'ai peut-être un petit truc à faire pour que cela fonctionne normalement…?
Merci de vos réponses.
01 novembre 2023 à 11:21
il suffit d'équilibrer l'installation.
En clair brider les radiateurs trop gourmands qui prennent tout à ce petit radiateur.cry
Ça se fait par les coudes de réglage (au bas des radiateurs).
01 novembre 2023 à 23:18
Divad
Divad
9 messages
Merci pour la réponse, c'est ce que j'ai fait en agissant sur les tés des coudes de réglage et donc de moins ouvert à plus ouvert du plus proche au plus loin de la chaudière, ce n'était pas convaincant, mais en agissant en plus au niveau des robinets d'arrivée (à 3,5 au lieu de 5) sur quelques radiateurs le petit chauffe :)
Mais si les 8 autres radiateurs sont ouverts à fond, il ne chauffe pas... (même en ayant joué sur les tés des coudes en bas) ...
Divad
02 novembre 2023 à 18:21
Proposer une réponse à Un seul radiateur ne chauffe pas
  • 1. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 2. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 3. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
    N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
  • 4. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 5. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 6. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Un seul radiateur ne chauffe pas >>>
horloge circulateur chaudiereprobleme evacuation evier mise a l air libreprobleme remplacement mitigeur de douchecircuits d eau derriere la chaudiere
