Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
Bricolage conseils plomberie : Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté.
J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs chauffent sauf celui en bout de circuit. Sachant qu'avant ce dernier, j'ai des purgeurs d'air automatique. L'eau qui monte via les purgeurs et le dernier radiateur est, disons, plus que tiède.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Merci beaucoup pour votre aide.
04 février 2009 à 04:08
Forum 1 Questions plomberie
Bonsoir
Voir le réglage des unités terminales, c'est-à-dire régler le débit sur chaque radiateur au moyen du coude ou du Té de réglage.
Les premiers radiateurs sont en sur-débit, ce qui provoque du sous-débit pour les suivants. Éventuellement, prévoir un bon désembouage de l'installation.
Cordialement, Xavier (plombier en Gironde)
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, faites un équilibrage de l'installation.
G. B.
G. B.
Forum 3 Questions plomberie
Brider les coudes de réglage des autres radiateurs et purger.
27 février 2009 à 03:02
Forum 4 Questions plomberie
Salut, j'avais aussi le radiateur le plus éloigné qui ne chauffait pas ! Il faut faire vérifier le vase d'expansion que souvent les gens de l'entretien oublie de faire car difficile à atteindre.
Le mien était vide d'air... Le nouveau intervenant ELM a remis de l'air dans le vase et ajouté de l'eau et tout le circuit chauffe sans plus faire de bruit...
06 janvier 2011 à 12:40
