Problème groupe de sécurité chauffe eau
Post forum plomberie : Problème groupe de sécurité chauffe eau
J'ai un problème avec mon groupe de sécurité de chauffe eau.
Le chauffe eau est un cumulus branché sur le circuit de chauffage fioul, bois et l'été, il tourne électrique.
J'ai démonté les résistances pour vider le calcaire qu'il y avait dans le chauffe eau, j'en ai sorti un demi seau.
Lors du remplissage, le groupe de sécurité s'est mis à lâcher beaucoup d'eau. Comme il n'était pas tout jeune, je l'ai changé et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression juste avant le groupe.
Mais je ne comprends pas, chaque fois que je regarde, il fuit à grosses gouttes voire presque un filet...
Je ne sais plus quoi en penser et je me fais un peu de soucis pour la facture d'eau.
Avez-vous une idée ? Merci beaucoup de votre aide.
17 juin 2009 à 21:48
Normes plomberie maison 1
Bonjour, vérifiez la température de l'eau et si le système de coupure de température est bon, sinon il faut installer un vase d'expansion sanitaire taré à 7 bars.
G. B.
G. B.
21 juin 2009 à 02:18
- 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 2. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
- N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
- 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
- N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
- 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
- N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
- 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
- N°9277 : Bonjour. Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non. J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé. J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et...
- 9. Problème pour changer un groupe de sécurité
- N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
- 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
- N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
- 11. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
- N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
