Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
Questions plomberie maison : Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
Mon chauffe-eau provoque le déclenchement de mon différentiel. (Equation 200l résistance stéatite)
Après recherches, il s'agit du corps de chauffe (le "tube" qui reçoit la résistance) qui fuit légèrement (et qui en tombant sur la résistance, déclenche le différentiel), un demi centimètre d'eau dans un seau en une nuit.
Je voulais savoir si, par chance, il existait un produit miracle permettant de "boucher" une petite fuite comme celle-là ?
18 juin 2009 à 09:51
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, la seule solution est de remplacer la plaque de base avec le tube à condition que l'appareil ne soit pas trop ancien.
G. B.
G. B.
21 juin 2009 à 02:16
