Cintrer du tube cuivre de 18
1885
Dépannage plomberie : Cintrer du tube cuivre de 18
Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
Oui cela est possible, il existe des cintreuses pour ce type de diamètre et même d'autres diamètres.
Bonjour, bien entendu vous pouvez aisément cintrer des tubes de 18 à condition de les recuire, c'est à dire les faire chauffer à rouge (fonctionne avec une lampe à souder) et utiliser la bonne cintreuse.
Petite astuce : avant de le recuire, fermer le tube d'un côté (en le pliant) et y mettre quelques poignées de silice. Ca permet de le cintrer sans qu'il ne plie.
Conseils 4 plomberie bricolage
Le mieux est de sabler le tube avec un sable fin et sec, on emplit le tube en tassant en le tapotant, on bouche les extrémités avec du papier. Définir le rayon de cintrage, égale à trois fois le diamètre du tube. Il faut chauffer le tube et le cintrer progressivement. La cintreuse et le tube recuit facilitent l'opération.
06 décembre 2008 à 03:10
Proposer une réponse à Cintrer du tube cuivre de 18
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 6. Problème de cintrage tube cuivre a un plie
    N°5915 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers. Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a...
  • 7. Comment cintrer un tube
    N°4172 : Bonsoir. J'aimerai savoir comment cintrer un tube en plomberie. Je ne suis pas un spécialiste en bricolage. Merci de votre aide.
  • 8. Cintrer cuivre gainé
    N°8210 : Bonjour, Je dois faire courir un tube de 22 de cuivre recuit gainé. J'ai beau chercher, je ne trouve que des techniques et des outils pour cintrer du cuivre nu. Or le diamètre du cuivre gainé n'est pas celui du 22...
  • 9. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 10. Cintrer tube droit à 90 degrés des deux côtés
    N°2232 : Bonjour. Comment cintrer un tube droit en cuivre à 90 degrés des deux côtés ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Cintrer du tube cuivre de 18 >>>
bricolage travaux plomberieoutillage plomberie bricolageraccords plomberieforum plomberie
