Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
Question robinet pression plomberie : Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois.
Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
18 novembre 2014 à 09:45
Réponse 1 problème robinet mitigeur
Je vois que vous n'avez toujours pas de réponse. Alors pour faire avancer le sujet :
- Auriez-vous une pression anormale au niveau de la distribution en général ?
- Est-ce une situation nouvelle, par rapport aux 15 mois mentionnés ?
- Avez-vous un réducteur de pression en tête d'installation, qui aurait pu être déréglé ?
24 novembre 2014 à 00:44
Réponse 2 problème robinet mitigeur
Touchatou m'en excusera, mais une question, toute "simple" :
QUELLE est (pour VOUS), l'utilité d'un tel équipement délivrant au DEGRÉ PRÈS (?!?!) une eau si contrôlée en t° dans votre cuisine ?
S'il s'agit, comme vous l'indiquez, d'un thermostatique, il peut y avoir aussi deux raisons à votre problème :
Soit il est équipé d'un limiteur de débit qui ne fonctionne plus correctement....
Soit la pression d'eau froide dans un autre circuit de la maison s'"avachit"..., et votre équipement se met en sécurité pour empêcher la production d'eau chaude seule.
Ce qui rejoint le post précédent.
Mais ce n'était que mon tout petit avis.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
27 novembre 2014 à 17:50
Réponse 3 problème robinet mitigeur
Êtes-vous certain qu'il s'agit un mitigeur thermostatique et non d'un mitigeur mécanique ? Le comportement n'est pas le même selon le type de mitigeur.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
28 novembre 2014 à 12:35
Réponse 4 problème robinet mitigeur
J'ai eu le même problème avec un mitigeur monocommande (qui n'est pas thermostatique).
La seule façon de résoudre le problème a été d'installer un contrepoids opposé à la commande manuelle, qui était trop lourde (pesée à 425 g !!!). Il a fallu percer (3mm) et tarauder, ce qui demande des compétences de bon bricoleur, mais rien d'extraordinaire.
Grohé ne fait pas que de la qualité ! Deutsch Qualität, das ist nicht so gut !
30 novembre 2024 à 16:31
