Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
4720
Astuces dépannage plomberie : Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
Bonjour, avant de faire une bêtise, je préfère m'adresser à vous, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie.
J'ai démonté mon ancien robinet bain/douche pour le remplacer par un mitigeur. Le robinet à remplacer est très très vieux (je crois qu'il doit bien avoir 30 ans), j'ai réussi à retirer le robinet sans problème, mais je ne parviens pas à retirer les raccords en S placés sur la tuyauterie malgré plusieurs bonnes doses de dégrippant ; la filasse d'étanchéité entre le raccord et le tuyau n'aide pas évidemment. Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de mettre le feu si j'essaie de chauffer les tuyaux (je précise que les tuyaux sont entourés de béton à la sortie du mur).
Je ne suis que le locataire donc je ne peux pas buriner, casser etc pour atteindre la tuyauterie plus facilement. Merci pour votre aide.
15 janvier 2010 à 15:18
Problèmes 1 plomberie maison
Bonsoir, pourquoi vouloir enlever les correcteurs d'entraxe, mieux vaut trouver le mitigeur adapté à l'état des lieux s'il existe.
Sinon forcez, ça va venir (massette sur la clé non interdite, la plomberie n'est pas de l'horlogerie, quoique...)
Thierry
15 janvier 2010 à 23:10
Problèmes 2 plomberie maison
Laisser les en place et placer votre nouveau robinet avec des nouveaux joints.
15 janvier 2010 à 22:48
Problèmes 3 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Il faut forcer un peu avec deux clés, avec la filasse cela doit se débloquer, même si elle est ancienne.
Si vous n'y arrivez pas, couper et mettre des raccords adaptés, soudés, si besoin est en 12/17.
Ne pas mettre de dégrippant, cela ne sert à rien sur des systèmes de plomberie.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 19:01
Proposer une réponse à Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 7. Changement de robinet de jardin
  • 8. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 9. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 10. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
>>> Résultats suivants pour : Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain >>>
plomberie bricolagerobinet d arretprobleme wc suspendu 02probleme chauffe bain junker bricovideo 2
