Raccords téflon ou filasse
Questions plomberie Maison : Raccords téflon ou filasse
J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et aucun joint n'est fourni alors que l'ancien en possédait. Est-ce normal ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Utilisez de la filasse plutôt que du téflon. Cependant un joint à la filasse est beaucoup plus difficile à réaliser.
En ce qui concerne les joints plats, il faut en mettre à chaque fois que c'est nécessaire.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, je suis stagiaire en plomberie. J'ai une idée qui j'espère vous sera utile : pour le téflon vous pouvez l'utiliser dans certains endroits
comme les raccordements de robinets, tournez au moins douze fois dans le sens du filetage c'est important. La filasse est très efficace sur toutes
les installations ; tournez la filasse dans le sens du filetage, en commençant par la partie haute. Ensuite vous pouvez rajouter une pâte spéciale à la filasse. Bon courage pas de fuites.
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonjour. Il est temps de se mettre à la page : il existe une pâte à joint à utiliser seule (ex. RACORETANCH Loctite). C'est mille fois plus pratique que la filasse ou le téflon, ça sèche immédiatement et ça résiste à 30 bars de pression. Défaut, un peu cher à l'achat.
Fiches 4 plomberie bricolage
Je suis plombier et je conseille fortement la filasse ou la pâte à joint mais qui est très chère : 15 le petit tube et seulement dans les magasins professionnels.
Fiches 5 plomberie bricolage
J'installe mon adduction d'eau en voirie moi même (avec l'accord de la mairie) et j'utilise de la Loctite pour tous mes raccords (compteur, robinet d'arrêt, clapet anti-retour). Il ny a franchement pas mieux pour l'instant, c'est vraiment excellent et immédiat. Ppar contre le prix est totalement prohibitif 67.90 euros les 50ml, heureusement que j'ai 50% de remise. Mais vu du temps gagné plutôt que la filasse ou le téflon qui prennent un temps fou, je pense que c'est un bon investissement.
26 juillet 2008 à 04:12
Fiches 6 plomberie bricolage
Bonjour à tous,
j'ai une fuite au niveau du réducteur de pression que je viens de remplacer.
Vous parlez de Racorétanch et de Loctite, mais une fois que c'est collé, est-ce définitif ? Peut-on l'enlever un jour si besoin ?
Merci et Bonne Année 2010 !
CDagobert
CDagobert
29 décembre 2009 à 21:56
