Conseils raccordement tout à l'égout
Conseils des bricoleurs plomberie : Conseils raccordement tout à l'égout
je voudrais avoir quelques petits conseils. Voilà tous les tuyaux qui sortent de ma maison sont en granit (ou similaire, amiante peut-être), je n'ai pas fait d'analyse.
Comment relier les nouveaux tuyaux PVC diamètre 100 à ceux-ci.
La colle PVC ne va pas tenir, en plus le diamètre ne va peut-être pas correspondre ?
La maison a 40 ans. Merci d'avance.
14 janvier 2010 à 21:35
Questions plomberie Maison 1
Certainement du fibro-ciment, donc amiante. Mettre une réduction adaptée PVC / Fibro (mesurer les diamètres), faire un joint silicone, ou ciment, et repartir en PVC pour vos évacuations.
Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:31
Questions plomberie Maison 2
Sur la même problématique à la maison, j'ai fait les joints PVC - fibro au mastic colle polyuréthane (on ne peut pas citer de marques, mais en vente dans les grandes surfaces de brico, cartouche et pistolet extrudeur), Zéro problème depuis 6 ans.
Savoir que les selles PVC de 100 avec piquage 40 s'adaptent aux tuyaux fibro de 110 extérieur en forçant à peine, même collage sur les surfaces en contact après un petit coup de papier de verre et deux colliers de grand diamètre pour plus de sécurité. (faire les piquages "à midi" du tuyau fibro ou au plus près selon contraintes)
Deux conseils : port de masque lors du perçage ou coupe du fibro, (attention amiante !) même si l'exposition n'est pas longue, et peignez cette cochonnerie
Cordialement
Cordialement
18 janvier 2010 à 09:13
