Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
6681
Questions Forum Plomberie : Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
maximadmax
maximadmax
7 messages
Je suis sur une construction neuve de plain pied.
J'ai un collecteur principal des Eaux Vannes (EV) et Eaux Grises (EG) dans mon VS.
Ce collecteur principal a 2 chutes.
- 1 EG pour douche, lavabo et évier.
- 1 EV WC.
La chute EG est en amont du collecteur principal et donc remonte au faitage pour la ventilation primaire.
La mini chute EV est en aval (50cm de hauteur de chute) au niveau des toilettes.
Il n'y a pas de ventilation prévue.
Question : Je ne peux plus mettre de ventilation au niveau du toit pour les WC, alors est-ce que je dois mettre un clapet aérateur dans les WC pour éviter un désiphonnage des WC ? ou bien la ventilation primaire en amont suffira à éviter les soucis ?
Merci de votre réponse.
03 novembre 2016 à 19:48
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 novembre 2016 à 20:16
Et avez-vous constaté parfois un désiphonnage des WC ?... Je suis très surpris ! shocked
04 novembre 2016 à 08:57
maximadmax
maximadmax
7 messages
Non je n'ai pas constaté de désiphonnage des WC car tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore installées.
Je prends les devant, car il est plus facile de prévoir et de faire des modifications une fois que les WC seront en place.
Du coup, dois-je prévoir un clapet aérateur ou pas ?
06 novembre 2016 à 18:36
30 069 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vu la configuration que vous avez détaillée, on peut penser que cette évacuation respire bien. Le débit des eaux grises est insuffisant pour aspirer le siphon WC dont la masse d'eau est importante.
A priori un clapet est inutile.
Rien ne vous empêche de prévoir une jonction vers un clapet, d'équilibrage des pressions en incluant un tampon de visite pour nettoyage éventuel.
Vous faites au mieux.
07 novembre 2016 à 11:08
maximadmax
maximadmax
7 messages
Au final j'ai prévu un clapet que je n'ai pas encore monté.
Je vais voir à l'usage.
01 février 2018 à 14:24
Proposer une réponse à Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
  • 1. Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
    N°9491 : Bonjour la communauté. Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ? Le problème c'est que je n'ai pas de...
  • 2. Où poser un clapet aérateur de charge
    N°5091 : Bonjour, J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge. Où dois-je le mettre ?...
  • 3. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 6. Problème évacuation WC
    N°8435 : Bonjour à tous les bricoleurs ! J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à...
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 10. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
>>> Résultats suivants pour : Configuration WC clapet aérateur nécessaire ? >>>
pied a coulisse bricolagedouche italienne conseilsodeurs d egout douche italiennebonde lavabo
