Où poser un clapet aérateur de charge
Conseils réparation plomberie maison : Où poser un clapet aérateur de charge
J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge.
Où dois-je le mettre ? ... la tuyauterie ne va pas plus haut que le WC qui est à l'étage.
03 juillet 2010 à 17:06
Questions Forum plomberie 1
Où ça vous sera le plus pratique (c'est généralement plus facile avant la pose du WC qu'après). Ça peut être à coté du WC (coude double d'équerre par exemple). Il suffit que la prise d'air créée évite l'effet d'aspiration quand la colonne d'eau passera au niveau de celui du rez de chaussée. Il vous faut donc poser un aérateur en 100, l'effet de tout diamètre inférieur serait illusoire...
04 juillet 2010 à 23:27
Questions Forum plomberie 2
Faire un essai, si tout fonctionne correctement, laisser comme cela, si ce n'est pas le cas, il faut faire une modification, en point haut c'est à dire à côté de vos WC de l'étage, mettre une selle du diamètre de votre évacuation et sur celle selle le clapet aérateur de charge.
Ne connaissant pas votre installation, demandez quand même un avis de professionnel.
04 juillet 2010 à 21:41
Questions Forum plomberie 3
Bonjour, je vous confirme qu'il faut mettre l'aérateur (en 100mm) en partie haute de votre installation WC.
Il faut pour cela faire courir votre colonne WC jusque dans les combles par exemple. Et faire votre piquage du WC de l'étage avec un Té.
Je déconseille vivement la selle PCV si l'encollage est sur colonne verticale, si pas le choix ajouter des colliers serflex ou métal au maintien de la selle.
27 mars 2011 à 21:17
