Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
9491
Question Forum Travaux Plomberie : Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
Migada
Migada
Bonjour la communauté.
Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ?
Le problème c'est que je n'ai pas de ventilation d'air extérieure vu qu'il s'agit d'un appartement rénové où les points d'eau sont passés du côté jardin au côté rue, ce qui a nécessité l'installation d'un clapet aérateur au point le plus élevé du circuit, soit au 2è étage.
Le WC que j'aimerais ajouter serait donc au 1er. La ventilation pourrait-elle être suffisante ?
installation second WC
21 avril 2023 à 00:42
30 074 messages
Bonjour Migada.
On ne peut savoir.
S'il y a des glouglou permanents et des siphons qui se vident, les clapets ne peuvent pas faire de mal.
Il faut un ou des tubes collecteurs de diamètre suffisant, 100 mm étant la valeur courante.
Pensez à rajouter autant de tampons de visite que nécessaire, bien utiles en cas de bouchon.
22 avril 2023 à 08:48
Migada
Migada
Merci pour votre réponsebiggrin
27 avril 2023 à 01:32
Proposer une réponse à Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
  • 1. Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
    N°6681 : Bonjour, Je suis sur une construction neuve de plain pied. J'ai un collecteur principal des Eaux Vannes (EV) et Eaux Grises (EG) dans mon VS. Ce collecteur principal a 2 chutes. - 1 EG pour douche, lavabo et évier. - 1 EV...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 4. Où poser un clapet aérateur de charge
    N°5091 : Bonjour, J'ai installé un 2ème WC à l'étage de ma maison qui est relié directement à celui du rez de chaussée. Pour éviter le désiphonnage, on m'a conseillé de mettre un clapet aérateur de charge. Où dois-je le mettre ?...
  • 5. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 6. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 7. Problème évacuation WC
    N°8435 : Bonjour à tous les bricoleurs ! J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à...
  • 8. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 9. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 10. Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation
    N°2794 : Bonjour les bricoleurs, j'ai depuis un an une maison neuve. Au bout de 2 mois les WC de l'étage ont commencé à se boucher (2 supports de bloc WC sont tombés dedans). Les WC ne se sont pas bouchés tout de suite. Quelquefois le...
>>> Résultats suivants pour : Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur >>>
