Problème WC l'eau de la chasse ne s'écoule plus sur tout le tour de la cuvette
Conseils réparation plomberie : Problème WC l'eau de la chasse ne s'écoule plus sur tout le tour de la cuvette
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre !
J'habite dans une maison de 2010.
Depuis 1 ou 2 semaines il faut tirer plusieurs fois la chasse pour faire partir le papier (et encore...).
Ce n'est pas un problème d'évacuation car lorsque je verse un seau d'eau tout disparaît en un clin d’œil.
J'ai changé le mécanisme de ma chasse d'eau...
Un coup d'épée dans l'eau le problème reste le même.
En regardant l'écoulement d'eau de ma chasse je me suis aperçu que l'écoulement ne se faisait que sur la moitié arrière de la cuvette, il ne coule rien sur la moitié avant qui n'est donc jamais rincée !
Donc en plus de ce problème de devoir tirer plusieurs fois la chasse, c'est aussi pas top hygiéniquement parlant.
J'ai démonté le réservoir, inséré un tuyau d'arrosage au débit maximum dans le "trou" arrière de la cuvette (là où se vide le réservoir d'eau) : rien à faire ça ne coule toujours que sur la moitié arrière.
J'habite dans un secteur où l'eau est très calcaire, je ne vois pas d'autre explication qu'un bouchon de calcaire de chaque côté de ma cuvette ?
Pensez-vous que de l'acide chlorhydrique inséré dans le trou arrière de ma cuvette pour en remplir les parois, viendra à bout de mon problème ?
D'avance merci pour votre aide car je désespère !!
06 novembre 2016 à 16:56
Bonjour. Une fois le réservoir déposé vous pouvez essayer de décoller le calcaire éventuel avec un outil adapté (gros fil de fer, tournevis, tout autre système fruit de votre imagination et de votre caisse à outils).
HCl est un acide fort qui est dangereux à utiliser en intérieur. Si la faïence est endommagée elle se dégradera. En plus il faudrait boucher la sortie pour que l'acide dissolve le calcaire.
Peut-être faudra-t-il démonter la cuvette et aller voir en extérieur si vous pouvez déboucher la sortie.
Sinon, le changement de WC sera la solution.
07 novembre 2016 à 11:17
J'ai le même problème.
Avez-vous trouvé la solution ?
08 octobre 2022 à 17:34
