Profil du membre maximadmax
Membre inscrit maximadmax sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Effectivement, je viens d'y répondre.
01 février 2018 à 14:24
Au final j'ai prévu un clapet que je n'ai pas encore monté.
Je vais voir à l'usage.
Je suis en train de faire ma SDB.
Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche.
Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le local technique où il y a la nourrice EF+ECS.
Du coup, au lieu de casser la cloison pour passer le tuyau à l'intérieur et utiliser des raccord à sertir classique de sortie de cloison, je comptais utiliser une traversée de cloison de ce type pour raccorder mon mitigeur d'un côté de la cloison et des raccords multicouche de l'autre côté de la cloison :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/traversee-de-cloison-m-m/d383106a.htm#
J'évite ainsi un raccord non visitable dans la cloison !
Ma question :
Comme la traversée de cloison est en Mâle/Mâle > je ne pourrais pas utiliser les excentriques avec mon mitigeur.
Est-ce que cela pose problème de raccorder directement mon mitigeur sur une traversée de cloison ?
Bien évidemment il faut que ma traversée de cloison dépasse suffisamment en fonction de l'épaisseur de la faïence et qu'il faut que je la fixe suffisamment bien à la cloison et que l'entraxe soit nickel dès la pose.
Je pensais utiliser 2 écrous Plateau de chaque côté de la cloison.
Qu'en pensez-vous ?
Ma question :
Qu'en pensez-vous ?
01 février 2018 à 13:54
Non je n'ai pas constaté de désiphonnage des WC car tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore installées.
Je prends les devant, car il est plus facile de prévoir et de faire des modifications une fois que les WC seront en place.
Du coup, dois-je prévoir un clapet aérateur ou pas ?
06 novembre 2016 à 18:36
Je suis sur une construction neuve de plain pied.
J'ai un collecteur principal des Eaux Vannes (EV) et Eaux Grises (EG) dans mon VS.
Ce collecteur principal a 2 chutes.
- 1 EG pour douche, lavabo et évier.
- 1 EV WC.
La chute EG est en amont du collecteur principal et donc remonte au faitage pour la ventilation primaire.
La mini chute EV est en aval (50cm de hauteur de chute) au niveau des toilettes.
Il n'y a pas de ventilation prévue.
Question : Je ne peux plus mettre de ventilation au niveau du toit pour les WC, alors est-ce que je dois mettre un clapet aérateur dans les WC pour éviter un désiphonnage des WC ? ou bien la ventilation primaire en amont suffira à éviter les soucis ?
Merci de votre réponse.
- 1 EV WC.
03 novembre 2016 à 19:48
