Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation
7603
Question Forum Plomberie : Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation
Malawi44
Malawi44
10 messages
Je viens d'emménager dans une maison construite en 1989 et je vais de surprise en surprise (chouette !).
Suite à un problème d'évacuation pour la douche et le WC, et l'apparition d'une tache d'humidité sur un mur, j'ai fait intervenir un plombier puis un camion pour l'hydrocurage de ma canalisation extérieure... bouchée par des racines. Problèmes résolus.
Quelques jours plus tard, je constate une tache d'humidité sur une vieille moquette d'une autre pièce de rez de chaussée.
Il y avait déjà une tache très légère liée (je le croyais) à l’ancienneté de la moquette, mais cette fois-ci la tache est marquée et humide. Cette pièce est du même côté que la canalisation extérieure.
Cela peut-il être lié aux canalisations ? un résiduel de mon problème de racines ?
Quel professionnel peut me dire de quoi il s'agit (un plombier j'imagine) ?
J'avoue que mon budget a du mal à suivre...
Merci pour vos conseils ou partages d'expérience !
16 juin 2019 à 18:10
30 075 messages
Bonjour. Vous avez tiré le mauvais numéro avec ce nouvel habitat semble-t-il, car vous avez évoqué dans un autre forum de Bricovidéo des problèmes de chaudière.
Devant l'écran on ne peut avoir d'idées. Tout est possible. Voir de quel réseau d'eau il s'agit, évacuation des eaux usées voire peut-être le chauffage central.
Des algues (pas des racines ?) peuvent pousser dans certaines canalisations d'évacuation en se fixant sur des aspérités en provoquant un bouchon. Et ça peut pousser de nouveau.
Un plombier méticuleux et travaillant avec logique et patience pourrait peut-être voir d'où vient la fuite. Pas de recette miracle.
Les joies de l'habitat ancien.
17 juin 2019 à 09:26
Malawi44
Malawi44
10 messages
En effet, ce n'est pas mon premier souci ! La chaudière, c'était prévu mais pas aussi vite.
En revanche ces questions de remontée d'humidité et de canalisation...
Merci pour votre retour en tout cas. Je n'avais pas pensé au chauffage central !
J'ai demandé à un plombier de passer pour avis.
J'espère que la guigne s'arrêtera là mais j'ai un doute.
17 juin 2019 à 11:41
Proposer une réponse à Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation
  • 2. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 5. Problème cuvette WC poreux ?
  • 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 8. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 9. Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
    N°5668 : Bonjour, je vous expose mon problème. Auréole d'humidité sur un mur extérieur, cette tache commence à 20 cm de la base du mur et fait environ 20 cm de diamètre. Le plombier est passé et n'a décelé aucune fuite, il m'a...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation >>>
demontage bonde de douche.jpgprobleme robinet de jardin 03douche italienne conseilsbouchon laiton impossible a devisser bricovideo
