Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
9758
Conseils forum plomberie : Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
Ninir
Ninir
J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement.
Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ?
07 septembre 2023 à 10:12
JR48
JR48
358 messages
Si la fuite n'est pas très importante,vous pouvez vous en servir,avec les précautions d'usage, cuvette et serpillière pendant le fonctionnement, mais il serait plus utile de savoir d'où vient cette fuite, qu'il n'est peut-être pas impossible de colmater en voyant ce robinet.
Il s'agit peut-être d'un presse étoupe à resserrer ou d'un joint à changer.
07 septembre 2023 à 13:49
30 074 messages
Bonjour Ninir.
Oui, mais où ?
Si c'est à la jonction de l'alimentation du lave-linge et de la sortie du robinet, voir si le joint caoutchouc à l'intérieur de l'écrou est bien positionné. On serre à la main.
07 septembre 2023 à 15:29
Proposer une réponse à Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
  • 1. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 6. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 9. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
  • 10. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ? >>>
fuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulusbricovideo contacteur jour nuitbricovideo forumsbricovideo probleme thermostat chauffe eau
