Collage tube PVC
Question Forum Plomberie : Collage tube PVC
En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube mâle et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le tube mâle qu'à la moitié du tube femelle) probablement parce que la colle avait déjà pris.
Y a-t-il un risque de fuite avec un assemblage où le tube PVC mâle n'est pas au bout du tube PVC femelle ?
J'ai fait un essai en faisant coulant de l'eau et je n'ai pas vu de fuite, mais je me demandais si la fuite pouvait apparaitre plus tard.
J'ai aussi pensé couper le tube mais il est situé dans un endroit compliqué pour le couper.
06 avril 2018 à 14:04
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Collage tube PVC
Bonjour. Effectivement il faut être rapide.
Rappelons pour les lecteurs du forum qu'il faut depolir les surfaces à assembler avec du papier abrasif. On s'assure que les deux pièces coulissent bien, on enduit de colle en lissant au pinceau ou au doigt et on assemble sans traîner.
Chez vous si l'emmanchement est de bonne longueur et si vous n'avez pas lésiné sur la colle la liaison devrait être étanche. Verifiez quand même avant de clore le chantier.
Cordialement
Cordialement
06 avril 2018 à 17:44
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Collage tube PVC
J'ai vérifié et ça ne fuit pas mais je me demandais si avec le temps il n'y avait pas de risque de fuite, ou s'il n'y a pas de fuite au début il n'aura pas avec le temps.
Par sécurité, je pensais aussi rajouter de la colle à l'extérieur du tube au niveau de l'emmanchement.
06 avril 2018 à 18:00
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Collage tube PVC
Les secteurs de coude, par exemple ne s'emboitent que sur 1cm et ça ne fuit pas. Si la colle a été bien répartie, aucun souci.
06 avril 2018 à 18:44
