Conseils fonctionnement vanne
Question Forum Plomberie : Conseils fonctionnement vanne
Pouvez-vous me dire à quoi servent les éléments entourés sur la photo jointe.
1 - En bas, cela ressemble à un robinet ? Ce robinet ferme t-il en plus après la vanne (comme une seconde fermeture ?).
A quoi sert l'embout situé près du robinet ?
2 - En haut, il y a un bouchon, à quoi sert-il ?
Merci beaucoup par avance de vos retours.
05 avril 2018 à 10:57
Bonjour. C'est une vanne sphérique à purge.
Le robinet du bas sert à vidanger la canalisation après avoir fermé la vanne.
Le bouchon en haut est l'autre possibilité d'y visser la purge, selon la position de la vanne principale.
05 avril 2018 à 18:23
Petite rectification...
L'emplacement du bas est bien prévu pour la purge mais celui du haut, en principe, est prévu pour un manomètre.
A noter que la vanne a un sens de montage...
JP
JP
05 avril 2018 à 18:32
Merci JP ! C'est très clair désormais.
05 avril 2018 à 19:15
Il fallait comprendre dans ma réponse 1 que la position du robinet de vidange dépend de la position de la vanne.
Sur cette photo, l'arrivée de l'eau est à gauche, si on tourne la vanne dans l'autre sens et donc arrivée de l'eau à droite ; la purge se trouverait dessus, ce qui explique le deuxième bouchon permettant d'adapter la purge suivant cette position.
D'autre part, un manomètre sur une vanne généralement placée près d'un mur -écartement des colliers- ne permet pas de dévisser le mano si besoin est, sans écarter le tuyau du mur.
On ne voit pas bien la nécessité de mettre un mano à cet emplacement.
07 avril 2018 à 19:11
1. Le robinet en bas : Le robinet en bas de la vanne est un robinet de vidange ou de purge.
Il sert à évacuer l'eau ou tout autre fluide présent dans la canalisation après que la vanne principale ait été fermée.
Cela permet de vider la section de tuyauterie située après la vanne, ce qui est particulièrement utile pour éviter les dommages dus au gel dans les régions froides ou pour effectuer des travaux de maintenance sans avoir à gérer l'eau résiduelle.
Ce robinet agit donc comme une seconde fermeture, permettant de contrôler le flux de fluide de manière plus précise et sécurisée.
L'embout près du robinet :
L'embout près du robinet de vidange est généralement un raccord de purge. Il permet de connecter un tuyau ou un dispositif de vidange pour évacuer le fluide de manière contrôlée.
Cela facilite le processus de vidange en évitant les éclaboussures ou les déversements non désirés.
2. Le bouchon en haut:
Le bouchon en haut de la vanne est souvent utilisé pour plusieurs raisons :
Adaptation de la purge :
Comme mentionné par un contributeur du forum, la position du robinet de vidange dépend de la position de la vanne.
Si la vanne est montée dans une orientation différente, le bouchon en haut peut être remplacé par un robinet de vidange pour permettre l'évacuation du fluide de l'autre côté de la vanne.
Installation d'un manomètre : Un autre contributeur a suggéré que le bouchon pourrait être utilisé pour installer un manomètre.
Cependant, il a été noté que l'emplacement de la vanne, souvent proche d'un mur, rendrait difficile l'accès pour dévisser le manomètre si nécessaire.
Donc, bien que possible, cette utilisation n'est pas toujours pratique.
En résumé, les éléments entourés sur la photo sont des dispositifs de contrôle et de sécurité pour la gestion des fluides dans une installation de plomberie industrielle.
Le robinet de vidange permet de vider la canalisation après la fermeture de la vanne principale, tandis que le bouchon en haut offre une flexibilité pour adapter la purge ou installer un manomètre, bien que cette dernière option soit moins courante en raison de contraintes d'accessibilité.
29 mars 2025 à 03:47
