Changer pompe mécanisme de WC
7353
Question Forum Plomberie : Changer pompe mécanisme de WC
julien34400
julien34400
Je voudrai savoir si je peux changer simplement la pompe de mon WC car elle ne fonctionne plus.
Ou sinon il faut aussi que je change tout l'appareillage complet ? car le robinet marche très bien il y a juste le mécanisme qui est HS.
Voici la photo du modèle à changer si quelqu'un peut m'aider à me dire la marque du mécanisme au moins j'ai juste le mécanisme à changer, simplement à dévisser et à en mettre un nouveau, pas besoin au moins de tout démonter.
Voir photos cordialement.
Julien
changer pompe mécanisme de WCchanger pompe mécanisme de WC
13 mars 2018 à 09:23
Il n'y a que le joint noir à changer...
Vous l'enlevez et vous allez avec dans une GSB...
Très facile à changer.
Il faut aussi regarder si vous n'avez pas de tartre sur le siège de soupape... (la partie ou le joint vient en contact).
JP
13 mars 2018 à 12:18
Proposer une réponse à Changer pompe mécanisme de WC
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 6. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 7. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
>>> Résultats suivants pour : Changer pompe mécanisme de WC >>>
