circulateur de chauffage - pompe pour puit
142
Matériaux plomberie maison : circulateur de chauffage - pompe pour puit
Bonjour, je voudrais savoir de quoi dois-je tenir compte pour choisir un circulateur de chauffage et aussi les critères pour choisir une pompe pour un puit ?
Pour choisir un circulateur de chauffage il faut tenir compte de l'importance de l'installation (nombre de radiateurs). Pour une pompe immergée c'est le débit que l'on a besoin, et qui importe (nombre de points d'eau, d'utilisateurs, pertes de charges, besoin d'arrosage...).
Suivant l'âge de votre installation, le circulateur peut se monter par brides ou raccords. Les modèles récents sont souvent en 1 pouce, et proposent 3 vitesses. Pour la pompe d'arrosage, ça dépend aussi du type : pompe immergée ou pompe de surface, tout dépend de la profondeur du puit. En général le débit fourni par les pompes courantes (de 3 à 8 m3/h) est suffisant pour la majorité des applications de jardin particulier. Les caractéristiques (débit, hauteur d'aspiration, hauteur de refoulement) sont toujours précisées dans la documentation des dites pompes.
Proposer une réponse à circulateur de chauffage - pompe pour puit
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 3. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 4. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 5. Bouclage achat pièces clapet et pompe chauffage géothermique
    N°2180 : Bonjour, nous désirons terminer une installation de bouclage d'eau chaude de notre maison rénovée. Les réseaux sont bien prévus mais rien n'est connecté. L'eau chaude est assurée par un ballon bi-énergie (Pompe à chaleur...
  • 6. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 7. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 8. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 9. Circulateur de chauffage HS
    N°8637 : Bonjour à tous. Je suis embêté avec ma chaudière ou plus précisément mon circulateur qui est devenu très bruyant. Vu son âge, je souhaite le remplacer. Il s'agit d'un modèle SMC Commodore 180. Pouvez-vous SVP me dire...
  • 10. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
>>> Résultats suivants pour : circulateur de chauffage - pompe pour puit >>>
raccord plomberieoutillage plomberie bricolageplomberie baisse pression d eaucollier de fixation plomberie
