Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
9149
Question Forum Plomberie : Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
tristan35
tristan35
4 messages
Je viens de remettre en service le chauffage sur ma chaudière Saunier Duval C25 après quelques mois en mode été.
Aucun problème avec l'eau chaude mais pas de chauffage, le symbole chauffage clignote en permanence et le brûleur ne se déclenche que quelques secondes.
J'ai essayé de reseter la chaudière, mais même problème.
La pression est de 1,4 donc ça devrait être bon.
Des suggestions ?
Merci d'avance, ça caille.
11 novembre 2022 à 16:39
JR48
JR48
358 messages
Vérifiez si le circulateur tourne, il se peut qu'il soit bloqué après une période d'arrêt.
C'est courant.
Si c'est le cas, après avoir isolé la chaudière électriquement, vous dévissez le petit bouchon en façade du circulateur et vous débloquez à l'aide d'un petit tournevis, la vis qui se trouve au fond et qui doit tourner librement après cette manœuvre.
Il peut couler un peu d'eau pendant cette intervention, mais c'est sans conséquence ; remontez le bouchon et mettez en service la chaudière.
13 novembre 2022 à 08:22
tristan35
tristan35
4 messages
Merci JR48 pour votre réponse mais je ne sais pas ce qu’est le circulateur... je joins une photo de la chaudière si vous pouvez m’orienter...
Merci d’avance.
13 novembre 2022 à 12:44
Proposer une réponse à Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
  • 1. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 3. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
    N°5262 : Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je...
  • 6. Problème fuite chaudière Saunier Duval
    N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
  • 7. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 8. Problème chauffe-eau Opalia C 11G Saunier Duval
    N°6795 : Bonjour, et excusez si la question est déjà présente. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C 11G qui s'allume très bien mais l'eau chaude ne le reste que très peu de temps et devient même froide au bout de quelques...
  • 9. Problème déclenchement chauffe-eau gaz Saunier Duval
    N°7607 : Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines j'ai mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia F13 qui fait des caprices, il ne se déclenche plus lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude. J'arrive malgré tout à le mettre en chauffe...
  • 10. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25 >>>
