Chauffage trop important à l'étage
9935
Question Forum Plomberie : Chauffage trop important à l'étage
Meilleurs vœux à toutes et tous.
J'ai une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage le tout géré par une chaudière Frisquet Hydromotrix prestige condensation 32 kW de 2011 avec RIF 5000, chaudière qui pilote deux circuits avec chacun son circulateur. L'ECS vient d'un cumulus électrique.
Le rez de chaussée avec le pc, c'est nickel.
L'étage est géré par un thermostat satellite dans ma chambre et c'est là que j'ai un souci.
Je demande 16° et j'ai beaucoup plus.
Peu importe la consigne, même en hors gel, j'ai cette température élevée dans la chambre.
Quand je mets la main sur le circulateur de l'étage, c'est tellement chaud que je peux toucher mais pas laisser ma main dessus alors que la demande de l'étage devrait être nulle.
Je teste l'alimentation du circulateur, rien (bon je ne suis pas 24/24 à le tester mais rien), c'est normal. Je teste le thermostat en demandant 25 à l'étage. Immédiatement le circulateur du haut est alimenté. Ça semble réagir normalement.
Quand le chauffage ne se lance pas, tout va bien, tous les radiateurs sont froids. Quand la température passe sous la consigne, le circulateur se lance, les radiateurs chauffent. Le problème c'est que, une fois lancé, ça ne semble plus s'arrêter même quand la température est de consigne est très largement dépassée et que le circulateur ne tourne plus.
Pour l'arrêter je dois couper l'alimentation des radiateurs par la nourrice, tout refroidi. Je peux alors réouvrir la nourrice et ça refonctionne jusqu'au prochain déclenchement...
Avez-vous une idée ?
Est-ce qu'un phénomène de thermosiphon est possible et pourrait expliquer le phénomène avec deux circuits de chauffage sans ECS ?
Si cette hypothèse vous semble bonne, est-ce que cette pièce permettra de "casser" cette circulation d'eau circulateur éteint ?
Le prix semble plus intéressant sur ce site mais je ne sais pas si il est fiable...
https://www.sanitaire-distribution.fr/Xds087896/THERMADOR/CLAPET-ANTITHERMOSIPHON-34-UNIVERSEL.aspx?site=1&BPSID=50f14bb059db4ad788b2e85cb1ef66f8&BPCID=100&BPPID=280625482&gad_source=1&url=http://www.sanitaire-distribution.fr/Xds087896/THERMADOR/CLAPET-ANTITHERMOSIPHON-34-UNIVERSEL.aspx%3Fsite%3D1%26BPSID%3D50f14bb059db4ad788b2e85cb1ef66f8%26BPCID%3D100%26BPPID%3D280625482%26gad_source%3D1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJaDUgHH-hwvj2CbJ_LBUE4r0mSpJM5qyrhRt2iRM997Fj3i1kjLA88aAuKxEALw_wcB
J'ai lu aussi des problèmes de vanne 3 voies dans des posts dont le problème ressemble au mien.
Pour autant je ne vois comment et si ça peut s'appliquer à mon cas (je ne suis pas du tout du métier).
Désolé pour le pavé mais je voulais être précis.
06 janvier 2024 à 09:48
Proposer une réponse à Chauffage trop important à l'étage
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 3. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 4. Nouvelle maison tuyaux coupés dans trappe d'accès à l'étage
    N°9762 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et en parcourant un peu l'étage, j'ai remarqué une trappe d'accès à l'eau que nous n'avions pas vue lors des visites.  Outre le mur de la trappe à moitié arraché, j'ai remarqué...
  • 5. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 6. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 7. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 8. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 9. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 10. Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
    N°3923 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement au 7ème étage. Le chauffage de l'eau se fait par le gaz de ville mais impossible d'avoir une température stable, ni au robinet de la cuisine, ni dans la douche. C'est brûlant...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage trop important à l'étage >>>
reglage bonde evierbricovideo odeur d egout bonde de doucheventouse chaudieredemonter manette de robinet bricovideo
