Chute pression eau froide après remplacement réducteur
Conseils forum plomberie : Chute pression eau froide après remplacement réducteur
J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le réducteur (vis de réglage) ne change absolument rien, comme s'il ne fonctionnait pas... Je n'ai pas touché au ballon d'eau chaude...
Petit détail : pendant le changement, mon raccord sur le réseau général a cédé... Du coup, il y a eu une inondation en attendant les "urgences dépannage" pendant deux heures. Le type a tout rebranché finalement et depuis, il n'y a quasiment plus de pression sur l'eau froide... Je n'ai pas de manomètre à disposition en sortie du réducteur...
Une petite suggestion pour ce problème ne serait pas de refus...
Merci à tous.
Merci à tous.
01 août 2023 à 05:22
Bonjour Damp777.
Un réducteur de pression sans manomètre est insuffisant.
Voir ici le montage usuel d'un réducteur, en entrée du réseau d'eau domestique, après compteur :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On suppose que chez vous le réducteur est placé en entrée réseau. Si l'eau chaude n'est pas affectée, on se demande pourquoi l'eau froide ne coule pas.
Il faudrait voir si tous les robinets d'eau froide sont concernés, s'il y a des robinets de puisage, des mélangeurs, des mitigeurs thermostatiques.
Contrôler aussi tous les robinets eau chaude.
A suivre, avec quelques détails.
Citation :Qu'a t-il fait exactement ?
le type a tout rebranché finalement
01 août 2023 à 11:40
Bonsoir GL,
Merci pour la rapide réponse.
Alors pour l'installation, comme photo ci-jointe. En revanche, je n'ai toujours pas de manomètre pour vérifier la pression en sortie de celui-ci.
Pour les robinets, le manque de pression est inchangé (toujours faible filet d'eau) sur tous les robinets eau froide. En revanche, et chose étonnante, pour l'eau chaude, seule la pression de l'évier est bonne et ne l'est plus ailleurs, comme au lavabo (faible filet).
Également, sur le chauffe-eau, le groupe de sécurité laisse échapper un filet continu alors qu'il n'est pas en chauffe, ce qui est très étrange.
J'ai réessayé cet après-midi de complètement visser et dévisser le réducteur neuf d'hier. Rien ne se passe.
Le mystère reste entier.
01 août 2023 à 22:09
Je ne parviens pas à vous envoyer la photo de mon installation... Dès que je télécharge la photo, je n'ai plus la possibilité d'envoyer le message...
01 août 2023 à 22:13
Bonjour Damp777,
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
02 août 2023 à 00:06
