Comment enlever bouton WC Porcher
9664
Conseils Forum Plomberie : Comment enlever bouton WC Porcher
Clo93
Clo93
Je ne sais pas comment enlever le bouton poussoir du WC Porcher, le flotteur doit être mal réglé car l'eau du réservoir s'écoule. P.S. : On m'a installé celui-ci ce matin.
31 juillet 2023 à 13:41
Je pense que vous pouvez le dévisser, il doit être vissé à travers le couvercle directement dans le système de remplissage.
Bon courage.
31 juillet 2023 à 16:10
30 072 messages
Bonjour Clo93.
Pourquoi ne pas faire revenir la personne qui a installé le mécanisme ?
01 août 2023 à 20:13
Proposer une réponse à Comment enlever bouton WC Porcher
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 3. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 4. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 5. Enlever tartre cuvette WC
  • 6. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 7. Enlever caches d'un robinet Porcher
    N°7282 : Bonjour, Comment enlever les caches de robinet "Porcher" environ 20 ans, quand il n'y a pas de vis au milieu des caches. Du coup comment changer les joints ? :biggrin: Merci de votre aide... Je suis nouvelle.
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 10. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
    N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever bouton WC Porcher >>>
