Fuite à l'écrou d'un robinet
Conseils réparation plomberie maison : Fuite à l'écrou d'un robinet
J'ai une fuite au robinet de mon évier, au niveau de l'écrou. Que dois-je faire pour réparer ? Merci.
16 mars 2010 à 14:36
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, si l'écrou dont vous parlez est celui qui tient le robinet SOUS l'évier, c'est que vous avez une fuite SUR l'évier (souvent au niveau de la jonction du bec).
19 mars 2010 à 22:06
- 1. Fuite robinet d'alimentation RBM
- N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
- 2. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
- 3. Robinet baignoire fuite écrou
- N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
- 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
- N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
- 5. Fuite robinet radiateur
- N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
- 6. Litige fuite après le robinet principal d'eau
- N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
- 7. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
- N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
- 8. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
- N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
- 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
