Robinet baignoire fuite écrou
Conseils Réparation Plomberie : Robinet baignoire fuite écrou
Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre)
Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte.
Mais l'eau fuit au niveau d'un écrou puis des deux écrous au deuxième montage.
Pourtant les joints sont bien en place.
Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2023 à 11:14
Bonjour pdpseu.
Les mélangeurs de ce type sont livrés avec des joints caoutchouc.
En serrant fort progressivement l'étanchéité ne pose pas de problème.
Éventuellement vous mettez des joints fibre.
16 octobre 2023 à 14:11
Problème résolu.
Je n'avais pas de clé adéquate d'où serrage insuffisant.
J'ai utilisé une autre pince qui a dû être plus efficace.
16 octobre 2023 à 14:28
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'avais répondu à ma question et je vois que ça n'a pas été publié.
Donc je répète :
Problème résolu, je n'avais pas de clé adéquate, donc serrage insuffisant, j'ai utilisé une autre pince de même type et plus efficace.
Donc je répète :
16 octobre 2023 à 14:29
