Tuyaux en cuivre qui claquent fort et tout le temps
4914
Astuces plomberie maison : Tuyaux en cuivre qui claquent fort et tout le temps
Voilà : installation chauffage central fuel, chaudière au rez de chaussée au bout de la maison.
Tuyaux en cuivre dans toute la maison. Et des tuyaux qui claquent jour et nuit !
Un clac de temps en temps ou clac clac clac sans cesse pendant plusieurs minutes, ça dépend.
Dans quasiment toutes les pièces surtout à l'étage (dans les chambres), pas vraiment dans la cuisine et je ne crois pas dans les salles de bains mais jamais au même endroit dans la pièce.
Un bruit à rendre dingue le plus calme de tous, à vouloir exploser les tuyaux à coups de marteau.
Je crois que l'installation comporte un "accélérateur" pour avoir de l'eau chaude plus rapidement dans toute la maison qui est toute en longueur (à confirmer si cela peut avoir une importance).
Que faire pour faire cesser ces bruits qui nous réveillent chaque nuit ? Merci.
17 mars 2010 à 22:30
Questions dépannage 1 plomberie
1) votre installation est-elle équipée d'une soupape différentielle,
2) les tuyaux ne seraient-ils pas mis dans le plâtre sans gaine empêchant la dilatation normale en chauffe ? Si c'est le cas il faut les détourer.
Ils sont aussi peut-être bridés par les colliers, solution : dévisser les deux vis des colliers.
Déjà peut-être évacuer ces causes avant d'aller plus loin. Bon courage.
18 mars 2010 à 18:26
Questions dépannage 2 plomberie
131 messages
Bonjour, ça ne coute rien de diminuer la vitesse de votre circulateur. Vous verrez bien le résultat...
18 mars 2010 à 23:36
Proposer une réponse à Tuyaux en cuivre qui claquent fort et tout le temps
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
  • 7. Tuyaux claquent à l'ouverture de l'électrovanne
    N°7270 : Bonjour, Voilà cela fait quelques temps que j'ai un souci avec ce qui me semblait être des coups de bélier et je devais avoir en partie raison car après l'installation d'un anti bélier le problème est partiellement...
  • 8. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 9. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 10. Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
    N°5192 : Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux en cuivre qui claquent fort et tout le temps >>>
robinet douchettecuivre plomberie bricolageinstallation robinet exterieurlumiere du jour
