Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
Travaux réparation plomberie : Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à appeler le plombier je voudrais savoir s'il existe des adaptateurs qui se fixeraient sur la sortie du tuyau et qui emmènerait l'eau ensuite via un tube caoutchouc ce qui me permettrait de faire ça seul sans faire de soudure, ni rien. Merci de m'éclairer.
25 juillet 2008 à 10:49
Fiches 1 travaux plomberie
Si c'est vraiment la place qui vous pose problème, vous avez des "flexibles" qui tiennent la température, avec tous les raccords d'adaptation... Sinon, si c'est le fait que ça chauffe trop, une petite vanne thermostatique, c'est pas cher et ça marche bien.
26 juillet 2008 à 04:12
Fiches 2 travaux plomberie
Vous pouvez mettre des raccords PE/Fer avec du tube PE et non pas du caoutchouc comme vous dites.
G.B.
G.B.
Fiches 3 travaux plomberie
Vous avez la possibilité de le connecter avec des flexibles.
