Canalisations EU en PVC enterrées
Questions plomberie maison : Canalisations EU en PVC enterrées
Bonjour, Malgré ma recherche dans plus de 200 réponses existantes, ma question reste intacte.
Mon artisan a installé tous mes PVC Eaux Usées enterrés dans la sol sans coller les raccords. Ce sont des PVC sans joints que normalement on colle. Son argument consiste à mettre en avant que ce type de montage permet de mieux supporter les mouvements de terrain (Ca fait 30 ans qu'il fait comme ça, les D. T. U. "c'est de la merde"). Pour ma part, cela me choque car sur un montage d'un réseau qui présente près de 6 raccords sur 10 m posé sur un sol non damé, rien ne permet de penser que les déplacements du sol seront égalitaires entre raccords. D'autre part cela me choque car du point de vue environnemental cela entraîne une fuite certaine d'eaux usées dans le sol au droit des raccords. Je n'arrive pas à trouver des extraits du D. T. U. 60.33 (ou d'un autre si je me trompe de D. T. U. sur ce sujet). Pourriez-vous m'indiquer les bonnes pratiques avant que j'engage une procédure d'expertise avec cet artisan ? Merci.
25 juillet 2008 à 10:49
Forum 1 Questions plomberie
Si pour votre artisan "les DTU sont de la merde", comment appelle-t-il sont travail ?
Les tuyaux doivent êtres collés pour des raisons d'étanchéité et surtout si un jour les collecteurs se mettent en charge. Ils doivent de plus reposer sur un lit de sable.
Pour les 6 raccords sur 10 m, vous devez avoir que des chutes de chantier. Les longueurs de PVC sont de 4 m.
G.B.
G.B.
26 juillet 2008 à 04:12
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, je souscris pleinement à ce que dit GB. Je n'aime pas faire ce genre de critique, mais votre installateur est un bricoleur de petite envergure doublée d'un truand !
Bien sûr que l'on colle les tuyauteries PVC, ou que ce soit, enterrées ou non, d'autant que dans son prix facturé, il a dû le compter avec le collage.
Si cela fait 30 ans qu'il procède de cette façon, j'aimerais voir le reste de son travail ! Pourvu qu'il ne fasse pas d'installation gaz, autrement, il y en a qui risque de se retrouver en"culotte courte".
Ne laissez pas la chose en l'état et attendez son intervention avant de payer la note.
Bon courage.
Bon courage.
16 février 2011 à 19:40
