Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
7649
Question Forum Plomberie : Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
ricolo
ricolo
Pour carreler proprement en dessous, je dois enlever un radiateur en fonte sur pied.
Il n'y a pas de vis à six pans pour l'isoler.
Du coup, je ne sais pas comment faire.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je poste des photos.
Merci beaucoup.
enlever vieux radiateur en fonteenlever vieux radiateur en fonteenlever vieux radiateur en fonte 3enlever vieux radiateur en fonteenlever vieux radiateur en fonteenlever vieux radiateur en fonte
22 août 2019 à 11:10
Réponse 1 Du Forum plomberie
Il n'y a effectivement pas de coude de réglage au niveau du retour pour pouvoir isoler le radiateur, donc pas d'autre solution que vidanger l'installation pour retirer le radiateur.
À toutes fins utiles notez que les filetages que vous libèrerez ne sont pas des filetages standards : inutile de penser y placer des bouchons 1/2, 3/4 ou autre...
Problème qui se posera une fois le carrelage posé: je crois deviner que les 2 tuyaux sont en acier; et ils sont pris dans le sol. Lors du remontage, si le nouveau sol n'est pas exactement au même niveau, la seule manœuvre qui vous sera permise sera de dévisser d'un tour ou deux les raccords pour les placer plus haut, faute de quoi l'intervention sera plus lourde.
22 août 2019 à 17:27
Proposer une réponse à Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
  • 1. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 2. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 3. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 4. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 5. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 6. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 7. Enlever vieux chauffe eau fixé au mur
    N°2769 : Bonjour, J ai un vieux chauffe eau tout rouillé de 100 litres qui repose horizontalement sur deux pattes fixées au mur à 2m de hauteur. Il doit peser à vide dans les 100kg. Je voudrais l enlever. Puis-je le découper par petits...
  • 8. Découvrir quel type de placo a été posé
    N°7410 : Bonjour. Dans la douche je sais que le placo est hydrofuge, OK, mais comment savoir quel "type" de placo a été posé, et s'il est sur rail ? Est-ce une grande plaque ? des carreaux de plâtre ? autres ? ... Le receveur,...
  • 9. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage >>>
