Changer un radiateur monotube en aluminium
5956
Modifier installation chauffage : Changer un radiateur monotube en aluminium
oliver123
oliver123
Bonjour à tous (je suis nouveau).
Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0).
Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ?
Le vendeur me demande de lui fournir les côtes. Si je lui donne la largeur et la hauteur, est-ce que cela suffit ?
Pouvez-vous m'aider et encore merci.
Francès
07 octobre 2014 à 18:50
Réponses 1 remplacer radiateur
BP84
BP84
1 170 messages
S'agit-il d'un radiateur électrique ou à eau chaude ? Si vous avez une photo pour nous orienter, c'est encore mieux.
Cordialement. BP
07 octobre 2014 à 19:52
Réponses 2 remplacer radiateur
oliver123
oliver123
Merci d'abord d'avoir répondu.
C'est un radiateur à eau chaude (à partir d'une chaudière à gaz).
Je ne connais pas la marque du radiateur (radiateur datant des année 1989).
Cordialement. Francès
07 octobre 2014 à 20:30
Réponses 3 remplacer radiateur
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour. Merci du retour.
Votre vendeur veut certainement savoir, d'après les cotes que vous lui donnerez, la puissance du radiateur existant pour un remplacement au mieux de ce que vous souhaitez, et en même temps, pour qu'il n'y ait pas de grosses transformations des tuyauteries.
Il faut qu'il ait la hauteur, la longueur et l'épaisseur, à partir de là, s'il est un peu documenté, il doit pouvoir solutionner votre petit problème sans grande difficulté.
Cordialement. BP
08 octobre 2014 à 08:44
Proposer une réponse à Changer un radiateur monotube en aluminium
  • 1. Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube
    N°8569 : Bonjour. Je suis propriétaire d’un appartement année 70 chauffé au gaz collectif en réseau monotube. Je souhaite changer les radiateurs, sauf que la régie refuse de purger le circuit en période de chauffe. J’ai...
  • 2. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 3. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 4. Faire un bypass sur radiateur monotube
    N°9407 : Bonjour. Je voudrais mettre des robinets thermostatiques sur certains de mes radiateurs, mais je suis en mono tube. Pratiquement tous mes radiateurs (sauf 2) sont équipés d'une sorte de bypass qui ressemble à cela (voir photo...
  • 5. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 6. Changer pour des radiateurs aluminium avec système cuivre
    N°1859 : Bonjour. J'ai une maison de 1980. Je veux changer les radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Est-ce que je les fais installer avec le système cuivre en place ? Ou faut-il en profiter pour remplacer le cuivre par du PER ?
  • 7. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 8. Changer bouchon purgeur sur un radiateur
    N°4007 : Salut tout le monde, je dois changer un bouchon purgeur sur un de mes radiateurs (suite à une fuite). Dois-je le vidanger ou pas ? Merci.
  • 9. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 10. Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
    N°9267 : Bonjour. J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi : L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus ! Explications : 1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs. 7...
>>> Résultats suivants pour : Changer un radiateur monotube en aluminium >>>
lavabo designbricolage raccord plomberiefuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulusbricovideo evier vue de dessous
